查看: 3438|回复: 11
350度拆VGA座,塑料熔了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-13 10:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可能是无铅的,本来调310度,风速5,吹几分钟焊锡好象不熔,调到350度,吹一分多钟终于可以拆掉了,但VGA座的塑料熔得很难看。
我调回310度直吹一下塑料,发现这种温度也会熔。
请教一下大家,会不会是风速太大呢?我用的是安泰信8205
发表于 2008-7-13 11:44:46 | 只看该作者 �
VGA座还是比较好焊的
LZ多练习两次就好了
一般还是不容易把塑料弄化的
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-13 11:45 编辑 ]
发表于 2008-7-13 14:16:32 | 只看该作者 �
你讲的VGA座是集成显卡主板上的吗?我的方法是先用烙铁配合吸锡器清理一下焊点上的锡,再用热风拆焊很快的。。。
发表于 2008-7-13 20:49:00 | 只看该作者 �
回复 #3 ltb526 的帖子
谢谢,正有这种想法,特别是大的那两个固定脚,看来非要吸了锡才行。
发表于 2008-7-13 20:50:24 | 只看该作者 �
回复 #2 孤帆远影 的帖子
请问,我的温度和风速合适吗?
发表于 2008-7-13 22:46:27 | 只看该作者 �
是的 吸锡后就容易多了
发表于 2008-7-13 22:51:07 | 只看该作者 �
风速太大了,温度也太高了点
发表于 2008-7-14 04:31:45 | 只看该作者 �
温度不算高,只是风速大了点。
我用一台安泰信850D就把SB拆了,温度350,风速3,主板有轻微变形,但基本还算平整。就是SB没法再焊上去。
[ 本帖最后由 老电脑 于 2008-7-14 04:46 编辑 ]
发表于 2008-7-14 22:12:27 | 只看该作者 �
谢谢大家指点,我还弄不懂风速和温度的关系,AT8205是恒温的,风速高和低吹出的温度都一样,温度310吹几分钟都吹不熔,只好调高了。
发表于 2008-7-14 22:33:06 | 只看该作者 �
回复 #5 广通数码 的帖子
温度不高,380都没关系,关键是风枪要转,不能直吹不动.必须把VGA座周围的PCB板加热到焊锡的溶点.
发表于 2008-7-15 23:00:01 | 只看该作者 �
拆前用烙铁上一点松香及低温焊锡上去.好点
发表于 2008-7-22 08:52:08 | 只看该作者 �
我都用风枪+吸枪拆 很容易的,找几个废板子多练习下就会了。
