标题: F8S 求图纸求思路! [打印本页]
作者: q589658965896    时间: 2012-8-5 07:15
标题: F8S 求图纸求思路!
F8S 待机电流0.02 触发到0。23瞬间掉电 客户自称有时可以开机 开机后正常使用 开机后在关机(4小时内开机均OK),过4个小时机器就很难再开启  跪求维修思路
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-5 07:30
这种机子不好修啊,,你看不开机的时候电压都出来了么
作者: lh0110    时间: 2012-8-5 08:29
可能是那个电压没出来,或有微短路
作者: q589658965896    时间: 2012-8-5 08:37
华硕F8S、待机0.02没3v5v,手按ps51020华硕logo出现,加焊秒杀机 。这机器应该是通病吧
作者: 寻梦星际    时间: 2012-8-5 09:25
给你图纸 太大了上不去
