查看: 2991|回复: 6
[显卡维修]
求ATI 显卡2R不过解决方法,方案
发表于 2012-8-4 23:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修显卡,发现好多ATI 走码2R不过,,特别是4850这类,4860 4870 4890 5830,还有大量的5850 也是这样子  有高手能解决的话,可以交流一下。修过这种太多,能修好的太少 有谁能真真解决
点评
排除了什么掉电感,线路不通这种简单问题,显存坏的多。  发表于 2012-8-5 07:06
发表于 2012-8-5 00:54:29 | 只看该作者 �
bios坏,或者gpu 虚焊。等等。。。。。。。
发表于 2012-8-5 10:39:49 | 只看该作者 �
电流到多少了
点评
怎么整到电流上去啦?修显卡还真没见过关注电流的。哪儿的电流?  发表于 2012-8-5 10:49
发表于 2012-8-5 10:56:45 | 只看该作者 �
没有看懂撒意思。。
发表于 2012-8-5 12:52:59 | 只看该作者 �
如果出现,显存核心共电正常,,无掉件 这种,常常见到,全是2R不过,,无法解决
在ATI显卡中,,常出现2R不过,,NV显卡中,也许有掉件影响到2R不过 坏电杆等,现在ATI一有这种2R真无法解决
发表于 2012-8-5 13:25:35 | 只看该作者 �
N卡A卡都一样,如果有掉件使得核心内部某个供电不正常,当然就会出现这种情况。2R、2B等也都一样,就是BIOS没有走下去。此时能认到核心,BIOS也能读能写。N卡见到一些是核心问题,也有的是显存问题。尤其是G92的核心。A卡比较多的是显存。特别是奇梦达的显存。
发表于 2012-8-10 16:46:23 | 只看该作者 �
现在我手上有好多的5750 5770 6770 5830 5850 4870 6850 全是一些2B 类的不过,我都进行过换BIOS心片,晶整 加焊,,都没有起来任和作用,依然还是这样子,,,无解
