标题: 主板 内存 供电 [打印本页]
作者: ywb    时间: 2012-8-4 22:01
标题: 主板 内存 供电
今 天 遇到一个板子 跑到D3 不走了 无意中 发现 内存供电应该是1.8  可以量的时候发现 刚开开始跑码 是1.8  当开始跑内存的时候 变成 2.5  想问 这正常吗   我看内在槽上写的是1.8V
补充内容 (2012-8-5 10:38):
换个CPU 到D3 掉电 我想是不是 过流保护 内存供电突然从1.8 升到2.5  怎么修
作者: 绳锯木断    时间: 2012-8-4 22:17
你量的哪里
作者: whguo888    时间: 2012-8-4 22:29
你先清理内存不行刷BOIS或检查BOIS电路
作者: ywb    时间: 2012-8-5 09:21
绳锯木断 发表于 2012-8-4 22:17
你量的哪里
给 内存供电的 长管
作者: 135462    时间: 2012-8-5 17:27
不可能的,这个是不会变的
作者: 张化    时间: 2012-8-5 19:07
这不太可能吧,是不是你表没有电了
作者: 灰太狼...    时间: 2012-8-18 09:47
供电应该不会变的
作者: sbhwk2008    时间: 2012-8-18 09:50
供电不良,就先换MOS管,运放,有些板有专门的内存供电蕊片,一起换了,,,OK
