标题: HP 6535S 网卡问题 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2012-8-4 21:50
标题: HP 6535S 网卡问题
机子拿来时是北桥问题,修好了,客户拿回去说不能上网,机子拿回发现无线网卡正常,但有线网卡找到不了,设备管理器里也没有,重装系统多不行(XP win7),网线插上去,网线接口指示灯多显示正常。后来换了网卡也一样。
有碰到过这样问题,怎么解决。
作者: 北溟水    时间: 2012-8-4 21:54
今天也修到这个机器, 网卡能识别,不能上网, 烤北桥搞定, 北桥管的网卡
作者: 北溟水    时间: 2012-8-4 21:55
你看图纸, 这个机器有线, 无线都是北桥管
作者: ihmmm365    时间: 2012-8-4 21:59
以前遇到过V3000的无线用不了,也是桥的问题
作者: 永不磨灭    时间: 2012-8-4 22:01
换北桥,问题应该可以解决的
作者: 梁浩    时间: 2012-8-4 22:01
MAC地址掉了吧
呵呵
作者: lh0110    时间: 2012-8-4 23:11
可能是北桥的,是AMD的主板,这个可能性大很多
