标题: 华硕M2N61-TVM/S故障全集,和解决方法!图文解说! [打印本页]
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2012-8-4 21:29
刚要下班了,来了个网吧的朋友,抱了十来片主板拿来修还有显示器,显示器还趁没下班速度秒杀,长城的G227电容问题,这款机子都这问题,趁主板下班加班吧,拿过主板,第一片是南桥没有供电,CPU和内存供电都正常,我用1和2标出来了,1的电感没有供电这个直通南桥,好多人修这个都只顾修南桥因为1的电感由供电就胡乱修了有的加焊桥的,其实仔细测量发现APW7120的供电芯片的第四脚(绿线画出来了)直通电感边上的场馆有了这个4.5V的供电这个场馆才会工作,才会到桥,跟换OK,
   还有是CPU供电芯片,它坏了内存CPU供电都没有,还有南桥的都没有,跟换OK,内存的问题跟换APW7120后OK,
   还有是主板BIOS问题,开机复位正常,就是不跑码,有的人会秒杀南桥,基地好多人都说南桥,的确有南桥问题,但是我也干了无果,后来刷BIOS后解决了另外附加BIOS刷机版的
M2N61-TVM.S.rar (243.48 KB, 下载次数: 368)
