标题: 12v车载低音炮没有主电输出 [打印本页]
作者: njljlxz    时间: 2012-8-4 20:58
标题: 12v车载低音炮没有主电输出
这个电源芯片是tl494的。。。。但494的。。。8脚。。11脚。 。12脚。。不是直接接到12v电压上的。。 而是接到一个2n5401三极管的e级。。和2n5401一起的还有一个2n5551。。。这个有什么用啊 。。从2n5401e极输出的电压只有1v多点。 。。应该是不对啊。。可不可以直接飞线12v到494的。。8脚11脚和12脚啊
作者: 山风云    时间: 2012-8-18 18:58
检查接线是否正确。{:soso_e100:}
