标题: 迈拓 80G ide硬盘更换PCB板时 找不到 硬盘数据芯片 求帮助 [打印本页]
作者: a5687219    时间: 2012-8-4 20:51
迈拓 IDE 80G 硬盘的PCB烧了   找了一块一模一样的  但是不知道硬盘上面的数据芯片是哪个
图中有两个八爪芯片   求达人告诉一下  谢谢了
[size=0.83em]2012-8-4 20:44 上传
下载附件 [size=0.83em](193.9 KB)
作者: 鸠摩罗王    时间: 2012-8-5 01:55
Q400那个脚本是硬盘数据芯片
作者: abc12399    时间: 2012-8-5 01:56
Q400那片是硬盘数据芯片,换上就可以
作者: adminxpman    时间: 2012-8-5 08:50
这个我也不是很懂。W503可能是运算放大芯片。我只能这么说了。
作者: 135462    时间: 2012-8-5 17:29
只要芯片上没有贴东东,都是可以代换的
作者: 春之恋    时间: 2012-8-28 21:55
楼上各位的回复纯属误导别人,或许是你们自己本就不懂。迈拓金九80G的硬盘绝大多数是两个磁头的,其3头为主头,根本就没有外置ROM芯片。实际ROM的焊接位置是U401,如果楼主能找到外置ROM芯片的话,其型号基本都是25P10。Q400型号为K04P02T,只是一个场效应管,绝非ROM。楼主的硬盘换了板子后还不能认,说明固件还有问题,可以用DOS版的PC3000配合MRT进行修复。
