标题: 不能上网!郁闷中!请高手指教! [打印本页]
作者: defender    时间: 2012-8-4 20:51
标题: 不能上网!郁闷中!请高手指教!
如图:换了个房间,因没有预留上网接口,直接按线序并了8根线b点(大概30cm)!结果忙了一头大汗,不能上网!b点连线线序没问题,a点空着。连接考虑不牢直接加焊!折腾许久没辙了,难道是干扰?请高手帮忙分析一下!难道这样不能上网?
补充内容 (2012-8-5 21:30):
是两个房间啊!
作者: 〆情义    时间: 2012-8-4 21:02
学习的.。是什么啊东西啊
作者: xie1990    时间: 2012-8-4 21:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: defender    时间: 2012-8-4 21:16
做好了!现在直接拉了一根6m的网线接在原来的接口使用!
作者: 海参    时间: 2012-8-4 21:24
网线千万不要剪断去皮缠缠绕绕这样子接,很容易出问题的。
而且最好不要1根线(8芯)当成2根网线来用,可能在短期内使用正常,但时间一长非常容易出问题,根本查不出的问题。做回一根又没问题的。
作者: 梁浩    时间: 2012-8-4 21:32
这个你就不懂了吧,哈哈,我做硬件维修,我也做监控,做网络的呢
作者: 梁浩    时间: 2012-8-4 21:33
你把那网线搞断打到模块上就可以上了啊
作者: defender    时间: 2012-8-4 22:17
你这样要是用a电不是还得重接线?
作者: defender    时间: 2012-8-4 22:35
现在只有把网卡改成10m可以上!b点信号应该a点强的啊!从理论上说不通哦!如果理解为干扰的话,那a点也上不了网才对!理解不了!谢谢各位建议!
作者: tqg2000    时间: 2012-8-4 23:20
需要8根吗? 接4根就OK了。。。看下 586A 586B,你接上不了100M就是线路衰减大,你还是加焊接头。。
作者: 偶遇积极    时间: 2012-8-5 08:50
弄个无线路由器就得了
作者: 619781921    时间: 2012-8-5 09:40
你家里的是网络模块吧!当然不能按网线接头的序列卡线了
作者: zjjr    时间: 2012-8-5 09:53
网线不能并线的。 短点可以,长了完全用不了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-8-5 09:58
网线不是电线对接口要求比较高~!建仪加装网络头,并联不可行的啊?
作者: 阿副    时间: 2012-8-5 10:09
看了许久,才看明白。。
把A点断开看看吧
作者: ooo8800    时间: 2012-8-5 10:16
新人学习了,
作者: qianhao    时间: 2012-8-5 15:12
学习了
作者: defender    时间: 2012-8-5 21:15
阿副 发表于 2012-8-5 10:09
看了许久,才看明白。。
把A点断开看看吧
a点断开了,不用改网卡设置!断开后干扰真是从a点到并接2m之间来的!不明白的是a点可以直接上网,而在b点衰减或干扰很大?今天在并接处和a点b并接之处加了个磁环(是在crt显示器数据线上下的,绕2圈)上网ok,和原先的一样!
作者: defender    时间: 2012-8-5 21:29
谢谢兄弟们的帮助!{:soso_e183:}看来不逛坛子迟早要落后的!{:soso_e130:}
作者: caoxueqiang    时间: 2012-8-6 11:07
可以把 8根分成 两个4根用。。。。
