标题: ASUS X43B 上电几秒钟掉电维修(附图) [打印本页]
作者: 芯盛电脑维修 时间: 2012-8-4 20:44
今天接手一同行送来的ASUS X43B笔记本,拿来的时候板以经拆出来了,几乎全是新本用了大概两个月左右,因为本地没有ASUS售后,所以送到电脑店维修了。费话少说,言归正转呵呵,同行说上电几秒钟掉电,第一感觉就是应该是板子上有电压没有出来,于是把板子取下来上稳压电源,果然上电电流跑到0.13左右掉电,开始测各大电感电压,因能上电所以待机电压应该正常,经测电感(PL303)+3VALW,(PL305)+5VALW待机电压正常,(PL401)1.8V,1.05V,(PL701)1.12V,(PL501)1.5V,(PL901)0.9正常,测到(PL202)无电压,正常0.9V,(PL204)CPU供电无电压,正常1.1V,CPU供电没出来呵呵,找到问题所在了,在本论坛里下载了一份此板(X43BLA-7321PR10)图纸,找到CPUDC-DC电路高端管PQ202,PQ206电压19V正常,CPUDC-DC电源IC是RT8870A,APU-CORE无输出首先测其供电VCC,为9脚,无电压,正常为5V电压(PDF上标为+5VS),经查电路图+5VS是从+5VALW待机电压转换而来(U38),测U38D极有5V,S极输出无电压,测得+3VS也无电压,分析应该是两路的公共控制电路有问题,首先测了(U38)G极无电压,再顺着G极往下查看图纸和一个很小的场效应管Q55D极相连,D极有个+VSB电压,+3VSG极与Q61D相连,同样Q61D极经一电阻与+VSB相连。正常值不知道是多少呵呵,因为不知道正常值是多少同时偏重与控制信号以为是控制电路问题所以没有去理会它,接着就开始查Q55G的控制信号SUSP为5V,此信号同时也控制+3VS(U41)电压。看图纸此信号为EC116脚控制输出,在待机和上电两种状态下测有3.3V跳便然后结合可以上电,其它电路均有电压输出,所以EC芯片损坏的可能性不大,EC损坏的可能性不大控制信号也正常发出,怎么会没有输出呢,一边看图纸一边看着电路板回过头来一想那个+VSB,又分析电路这个点肯定是有电压的,否则无法控制上一极MOS管啊,分析过后把维修思路重点放在检查这个+VSB电压上,找到图纸35页+VSB电路图此电压由两个场效应管(PQ1,PQ2)转换而来首先测PQ1三个脚电压,1脚0V无电压,3脚18.9V,2脚18.4V,PQ2G极受SPOK信号控制,由待机芯片RT8205,23脚发出,实测为5V正常,PQ1,1脚即+VSB电压,其电路控制信号正常还有输入电压,测相关电阻无异常,随即把PQ2换掉上电问题依旧OQ1依然无输出,故怀疑PQ1本身损坏在费板上拆下同样沟道管,通上电测其1脚为18.3V呵呵,心中一喜,上电再测电感PL202,PL204电压出来了,0.9V,1.1V.板也不再掉电,电流一路飙升,久违的ASUSLOGO出来了。此板到此维修结束,明天报价,收工。呵呵
作者: wudongjie93 时间: 2012-8-4 23:23
值得学习,小弟刚学啊 图纸还不会分析
作者: lijianfuwx 时间: 2012-8-5 08:54
你这电路图可以分散发,写一段文字描述到哪啦截一张图。这样看累人。
作者: mk2011 时间: 2012-8-5 09:28
不错,恭喜修好板。学习
作者: 友安 时间: 2012-8-5 14:57
我没看错吧?华硕的机器仁宝代工的主板么?电路图里面的信号完全就是仁宝的啊,连板子的颜色都是仁宝贯用的蓝色。
作者: WWEHBK 时间: 2012-8-5 16:27
修了多久了 思路这么清晰 恭喜LZ把板修好!
作者: 三E笔记本 时间: 2012-8-5 17:57
很好的经验啊。。不走弯路了。
作者: 阿桑 时间: 2012-8-5 21:10
分析的不错,就是有点乱
作者: 方宓桀 时间: 2012-8-5 23:23
牛逼 分析的太透彻了 学习了 。
作者: 信邦电脑 时间: 2012-8-6 09:04
分析得不错
作者: 小澜姐 时间: 2012-8-6 09:50
楼主的图纸可以共享吗?
作者: 清风陈 时间: 2012-8-6 10:03
楼主应该也修了几年了吧,看电路修机器很老练啊
作者: 芯盛电脑维修 时间: 2012-8-6 14:41
ASUS X43B LA-7321图纸
chinafix.com.cn迅维网_X43B LA-7321pr10_0215.rar
(1.29 MB, 下载次数: 232)
