标题: 联想G455 怪问题 [打印本页]
作者: 新力量维修    时间: 2012-8-4 20:34
标题: 联想G455 怪问题
今天接到一台联想G455 机器 是AMD ATI 独显的。问题电流跑到1。7A左右不显示会掉电重启。折了硬盘就有显示,用U盘进PE也正常,测硬盘接口供电,复位都正常。硬盘换过,BIOS 刷过,南桥换过。故障还是一样。
作者: 科技通    时间: 2012-8-4 20:50
怎么不去考虑显卡的问题呢。有可能是在加载系统的时候,出现的问题。一般PE是不加载外设的。显卡也只是运用最下模式的。可以排除外设。我也遇到过时无线网卡引起的。不如测测外设。
作者: 永不磨灭    时间: 2012-8-4 21:59
时钟那里有没有问题,会引起这样的故障的
作者: lh0110    时间: 2012-8-4 23:27
查查硬盘接口的各种信号。
作者: 新力量维修    时间: 2012-8-5 09:24
故障是装上硬盘后不显示的。就是开机画面都没有,应该跟显卡没关系的。各种信号都测过正常的
作者: 西湖美景    时间: 2012-8-15 22:52
你进安全模式可以吗
作者: pengzhichao38    时间: 2012-8-26 11:44
还有这样的事情。。。我的也是跑到1.7A没显示。。
作者: pldt    时间: 2012-8-26 11:46
先换个显卡试试呀
作者: pldt    时间: 2012-8-26 11:47
现在的显卡真烂 ,不过多亏了显卡不好
作者: yanguser    时间: 2012-8-26 11:52
供电问题,那几个MOS管换掉试试
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-8-26 12:13
我有一台也是,要开两次才可以用的
作者: 吴然柱    时间: 2012-9-18 15:52
自己也碰到一台ADMG455笔记本电脑19V供电保险烧断,连好有3V   5V 待机
可以触发,但是电流只是跳高了0.01就掉了在待机状态,目前是加焊南桥无作用了在等待换南桥看看情况
作者: 8926    时间: 2012-9-22 11:44
楼主的g455独显的bios发一个让俺用用呗
作者: hjs155    时间: 2012-10-2 20:46
偶有一个G455是开机能到1.6X——2.02——1.72就不动了了,有时候还会掉电,然后自动重启(没查BIOS电池)。加焊北桥(AMD芯片组)完事!!!
作者: 新技电脑    时间: 2012-10-14 12:51
hjs155 发表于 2012-10-2 20:46
偶有一个G455是开机能到1.6X——2.02——1.72就不动了了,有时候还会掉电,然后自动重启(没查BIOS电池)。 ...
估计用不了多久,发热厉害。
作者: hjs155    时间: 2012-10-14 15:36
新技电脑 发表于 2012-10-14 12:51
估计用不了多久,发热厉害。
高人啊 ,今天又回来了,返修。。。。。。。。我擦,怎么好啊,垃圾机器啊
