标题: HP 2510P 小本 不显示 [打印本页]
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-8-4 18:11
标题: HP 2510P 小本 不显示
HP 2510P小本
板号:DA0OT2MB8G0。
故障:插上电源,不触发
    接下后,上恒流源发现无待机电流,于是拆机。光板上电,还是没待机电流,于是测3V 5V电感发现有3V  5V电压,便检查充电ICMAX8765E,发现是坏的,换上后有待机了,上电触发了,但电流从0.034-0.526-0.638-0.468不动了,检查了内存的供电,时钟都有了,打内存阻值都正常,因没有示波器打不了波形,希望大家给点意见。
作者: 大箫筱    时间: 2012-8-4 20:09
cpu ....和北桥看看
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-8-4 20:20
大箫筱 发表于 2012-8-4 20:09
cpu ....和北桥看看
北桥打了内存阻值正常,怎么看要换北桥吗,CPU是板载的
作者: 维修维修哈    时间: 2012-8-4 20:34
BIOS很容易坏的
作者: 肉金    时间: 2012-8-4 21:26
涮BIOS,会有意想不到的效果!
