台式机自动关机又开机
菜鸟起步
2012-8-4 18:03
台式机自动关机又开机
我的一台台式机进来经常出现主机关机又马上开机,查不出什么故障,索性拆下775CPU用酒精擦洗一遍再装机竟然好了
whaa2688
2012-8-4 18:57
LZ 本来你这个就是散热造成的,主意散热就好了
菜鸟起步
2012-8-4 19:45
绝对不是散热不好,我就是特意拆下来涂抹散热硅脂才出这样问题的,原先散热膏基本上都没有了也不出这样问题,现在是涂抹散热硅脂加清洗CPU触点解决问题,主要还是触点接触不良,我的看法
hyy
2012-8-4 22:44
应该是触点氧化了吧
yuqifeng
2012-8-5 09:18
有的不明白,呵呵。不过有时就是这样。
mlm134679
2012-8-5 09:42
775的就是这样,接触不良。
ooo8800
2012-8-5 10:19
不太明白,还是要多学习,
昙花一现
2012-8-5 15:27
神奇,想你也不会范散热不好的错误的。
liu15279285823
2012-8-5 22:26
遇到过这样的情况,最后没办法就把主板放了两天,后来就一块好了,点亮了,另一块还是坏了。。赔死了
刻骨铭心的爱711
2012-8-7 16:20
还是触点氧货摊原因吧
晴空雪飞扬
2012-10-17 11:09
可以试试了,本人一客户机二手机老是出现这个原因,搞好了才一周又出现了。
彭冬轩
2012-10-19 12:00
学习了,触点氧化还会出现这样的问题
