标题: 请问:三星7430DFS主电源各组电压输出偏低如何维修? [打印本页]
作者: 夏至    时间: 2008-7-13 09:01
请问:三星7430DFS主电源各组电压输出偏低如何维修?80V变为50V,500V变为30V,6.3V变为3V,15V变为7V。
作者: 把显示器修精    时间: 2008-7-13 09:21
断开 次级负载  ,测量电压是否能回升,先确定是不是 次级负载过重把电压拉低
还是电源自身有问题
作者: 小段    时间: 2008-7-13 19:49
楼主。断开负载试了没有呀?
在看看电压怎么样
作者: 长风    时间: 2008-7-13 21:23
二楼说的不错.先判断是负载问题.还是电源本身问题.可依次断开各组负载电压来确定.
作者: 夏至    时间: 2008-7-13 22:25
好了,把电源部分的电容,电阻都换了,输出正常了。
作者: 伟程电器    时间: 2008-7-13 23:21
电阻应该不管事吧?就是管事也不用全部换了吧?
作者: 宝马    时间: 2008-7-14 07:10
电源电容其实很少坏的.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-7-14 10:07
标题: 回复 #5 夏至 的帖子
请问 您换的是 那几个电容几个电阻呢 ?   维修思路又是怎样呢?
