标题: 华硕p5qpl-am主板维修 [打印本页]
作者: x593518211    时间: 2012-8-4 17:30
标题: 华硕p5qpl-am主板维修
华硕p5qpl-am主板维修跑马D0 供电正常,如何维修啊
作者: dajiahao2010    时间: 2012-8-4 18:35
先刷个官网BIOS试试吧。
作者: x593518211    时间: 2012-8-4 18:54
dajiahao2010 发表于 2012-8-4 18:35
先刷个官网BIOS试试吧。
试过了不行啊
作者: 135462    时间: 2012-8-5 17:48
内存没过呀大哥
作者: hexueying    时间: 2012-8-6 15:06
北桥问题!!!!!我都修了好多块了!!!!!!不信你干北桥试试...........
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2012-8-6 15:47
查全板电压正常不 D0一般是CPU内存没过你仔细检查下吧
作者: ying7899    时间: 2012-8-6 16:22
刷了BIOS    只有干桥试试了
作者: 牧神的午后    时间: 2012-8-6 17:27
CPU,内存的供电都正常?内存有时钟吗?
作者: IT交流    时间: 2012-8-6 17:32
cpu工做没?
