轻松地收放25纹.
武广科技
2012-8-4 17:06
轻松地收放25纹.
今天的事儿不是很多,于是在网上看了一会*词语被过滤*直播..,正看得入迷时,同行拿了一块主板过来,说帮忙修下,.没办法,于是开始干活.
一看主板,.去年六月份帮他修过了一次,心里想着,.能用那么久啊..呵呵,.
映泰945主板,.上电,测试卡上面的灯全亮,.量得内存电压正常,南北桥供电正常,.CPU供电不正常,.一看电源蕊片是ISL6322的,心里头有些怕怕了,因为手头上没有这种蕊片,再有就是平时碰到这些问题都有些难解决..挺硬上了......
第一时间想到的是,.ISL6322的工作条作..第10脚VCC供电有5V正常,.第36脚EN供电为0.4V,不正常,.想着,应该就是这里问题了,.跑线路,.跑到了一个小三极管那里,.<我平时修板时,我都不知道怎么确定小三极管是好还是坏>.所以我直接去掉了它,.,.之后上CPU,上电,呵呵,.跑码了,.从00到C1到04,.成功,...可是我高兴得太早了..当我上内存时,还是跑到04就不动了,.量了一下EN的电压为3V..应该是正常 了啊,.可能那个小三极管不能去掉的吧,.说实话,.我也不知道它是什么用途..没办法,又从料板大概相对应的地方,随便找了一个装了上去,.....OK..都正常 了..<VCC=5V.EN=3V.PG1.3V,先有EN后有PG的噢..>..
总的来说.还是被我瞎修,修好了.......希望对大家有帮忙...
sark
2012-8-4 17:18
说明平时经验积累很重要,代换法的确在有时不能确定故障时使用。
2000212041
2012-8-5 09:47
说明平时经验积累很重要
