广达时序 分析
逸雨涵梦
2012-8-4 16:38
广达时序 分析
有那位大哥能详细的分析下这张图的时序是怎么样进行的,,,
(99.91 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2012-8-4 16:37 上传
在此谢过
Arrandale
2012-8-5 12:17
适配器电压进来 经过保护隔离 产生VIN VIN 分两路 一路给max1999 负责产生3V 5v pcu 电压5V产生15V待机电压 另一路给电池充电芯片
触发后 发出sus_on 信号给max1992 产生1.8VSUS延缓电压 3、5V控制芯片也产生 3 5vsus 几乎同时发出S5 _on 产生3V S5电压 然后发出main on信号给各个供电芯片 各个供电正常后 发出hwpg信号 给EC EC跟南桥交换各种数据后 CPU的vid等条件正常后 CPU供电芯片开始工作 控制场管产生vcore核心电压
然后南桥开始与bios交换数据 进行开机自检
这个是我猜想的 应该是这样的
人十能之己百之
2012-8-5 12:26
在实际维修中,了解这些会有多大帮助呢?
