查看: 3238|回复: 3
775主板的维修
发表于 2012-8-4 16:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
客户拿来一台主机故障是开机后指示灯亮正常各风扇运转正常,就是屏幕无反应。插卡查不跑代码。本着先易后难原则直观检查没有发现问题,测12V,5V.3.3,V主电源供电正常主板无短路。再测CPU无电压,其他暂不管,先修CPU供电。经测量上下管正常。CPU供电的主芯片是ADP3180S,测量发现11脚ENDVD是0V,其他条件正常。顺着该脚跑线,发现它受控于RT9218CS。RT9218CS在本电路板主要管理VCC1.8V的电压。VCC1.8V的电压又产生IVDD的电压再产生CPUVTT的电压,还产生北桥电压。查VCC1.8V,只有0.89V。由此说明ADP3180的11脚无电压是由此引起的。经详细检查发现LL800电感的2脚VCC3.3V正常。而LL800的1脚3.3V不正常,用波波测量杂波多,由此说明LL800的1脚后的滤波不良,焊下EC809发现无容量。EC809外观看不出有什么异样。重新换一个1000UF/16V的电容OK了。装机后一切正常。特写出与大家共享,附上该板的图纸{:soso_e192:}{:soso_e181:}
649-M3主板.pdf
964.65 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
发表于 2012-8-4 16:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不跑代码范围很广的  先排除内存 显卡 cpu问题
发表于 2012-8-4 18:46:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
又学到东西了,原来外表看似完好的的电容,可以用示波器测试有没问题。
发表于 2012-8-5 04:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
要是没示波器的话那不是很麻烦,一个一个拆下来测吗
