标题: 笔记本没见过的花屏 [打印本页]
作者: hui407028    时间: 2012-8-4 16:24
标题: 笔记本没见过的花屏
   今天收到一台Acer4710的本子,开机出现花屏,从中间往四周扩散,把屏搬动一下又没有了,过一两分钟又出现了,有时候又开不了机,请教各位达人指点,有图片
作者: jckou    时间: 2012-8-4 16:29
没见过这种情况。。。
作者: 问答    时间: 2012-8-4 16:37
屏问题吧,是不是LG141的屏啊
作者: 梁浩    时间: 2012-8-4 16:41
是不是时钟问题啊?
作者: sxangus11    时间: 2012-8-4 16:45
只能用替换法试试了,屏,屏线都有可能。。
作者: gsc    时间: 2012-8-4 16:48
感觉应该是屏液晶排列问题,LZ是不是换屏OK了?
作者: bd2010    时间: 2012-8-4 16:49
碰到过一次不过没这么严重  屏问题
作者: wyq110    时间: 2012-8-4 16:56
个人关点屏问题,台式的液晶碰到过是屏主板问题。
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-4 17:06
有这样的,但是没有这么严重,屏问题。
作者: 幕后人物    时间: 2012-8-4 17:07
屏坏了....
作者: 026426170    时间: 2012-8-4 17:14
屏问题,以前有修到过.
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-8-4 17:15
这典型的屏坏了  换吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-4 17:29
请问楼主:外接正常吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-4 17:31
请问楼主:有时候开不了机是加电不显吗?有没有想过是显卡的问题?
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-8-4 17:33
开不了机  是不触发  不显示  还是黑屏
作者: lpz2012    时间: 2012-8-4 17:35
真的没见过啊,是屏坏了吧
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-8-4 17:41
屏和显卡都有肯能,,,替换试试看了,,
作者: hui407028    时间: 2012-8-4 17:45
[b]谢谢各位这么快给我回复,我还没开始检查,也没有外接,只是拿到觉得比较新鲜就先发上来了,先看下大家给我的建议再搞
作者: 夏日得风    时间: 2012-8-4 17:49
4710这机器屏线坏的很多啊
作者: 邹坤    时间: 2012-8-4 17:52
没有见过这个情况,安装道理是,屏有问题,但是大家都说屏有问题,不过你修好了。说说具体的问题以及处理过程,谢谢
作者: 努力改变    时间: 2012-8-4 17:53
屏幕挂了   换吧
作者: fffzzd    时间: 2012-8-4 17:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-4 18:05
这都没见过?
    屏是LP141的吧!   换屏吧!
作者: hasee程前    时间: 2012-8-4 18:05
里面的字能正常显示,估计是屏坏了,不过你可以自制一个点屏器点一下,可以确定是不是屏的问题.
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-8-4 18:06
屏坏了 换屏吧
作者: you333    时间: 2012-8-4 18:48
hui407028 发表于 2012-8-4 17:45
谢谢各位这么快给我回复,我还没开始检查,也没有外接,只是拿到觉得比较新鲜就先发上来了,先看下大家给我 ...
摸一下屏面变色的部位是否很烫?感觉好像是屏受热的样子。
作者: dajiahao2010    时间: 2012-8-4 18:55
外接显示正常,从图片上看是屏幕坏了。因为屏上的部分显示很正常,部分不正常。
作者: tanfly    时间: 2012-8-4 19:12
动下屏就好的   多半都是屏线哈
作者: yubokeji    时间: 2012-8-4 19:19
应该是屏问题,会不会是外部压力导致的?
作者: 上厕不带纸    时间: 2012-8-4 19:25
你可以试着监视下高压开启信号。
作者: tmkdskf123    时间: 2012-8-4 19:37
屏进过水了吧
作者: lidanping0812    时间: 2012-8-4 19:52
屏挂了啊
作者: 用心经营人生    时间: 2012-8-4 20:13
应该屏本身问题,外接试下
作者: 李红涛    时间: 2012-8-4 20:13
{:soso_e125:}应该是屏吧,替换一下
作者: 大箫筱    时间: 2012-8-4 20:14
这典型的屏坏了
作者: 十年后    时间: 2012-8-4 20:16
屏幕的问题吧,外接正常吗,,
能看到字,显卡出这问题没看到过,屏线的可能不大,
作者: rockeyuo    时间: 2012-8-4 20:23
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=502375
我遇到过,也修好了,型号跟你的差不多,也是宏基,可以参考下
作者: macon1985    时间: 2012-8-4 20:24
个人感觉应该是屏的问题
作者: hui407028    时间: 2012-8-4 21:22
我遇到过,也修好了,型号跟你的差不 ...
我已把屏拆了,排线用手动了几下,正在点机测试,已经一个多小时没出问题了,看到你的回复就基本可以确定了,非常谢谢你,看来就照你的方法做,下一步就剥线检查了
作者: 党华    时间: 2012-8-4 22:03
显然是屏坏了
作者: lh0110    时间: 2012-8-4 22:12
肯定是屏问题
作者: 智学通    时间: 2012-8-4 22:17
个人感觉 应该是屏问题
作者: xin已苍老    时间: 2012-8-4 22:33
告诉你吧,是BLOS坏了!
作者: fs8894    时间: 2012-8-4 22:38
LZ外接下,先排除板子问题,在着手屏
作者: 江江科技    时间: 2012-8-4 22:46
这个是屏坏了
作者: 我来修一下    时间: 2012-8-5 08:29
这种问题,直接换屏试试了,还发帖,搞的这么纠结。
作者: yuqifeng    时间: 2012-8-5 08:36
这款机器屏线坏的很多,不过楼主这个好像屏回答坏的可能性大点。
作者: 赵伟超    时间: 2012-8-5 09:40
这典型的屏坏了  换吧
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-8-5 09:52
换屏肯定好~!
作者: mk2011    时间: 2012-8-5 09:55
楼主修好的没有呢?这么多人说了到底是什么问题呢?解决了没有。。。。。。。
作者: liu19920719    时间: 2012-8-5 09:57
感觉都有可能,最好先换个屏试试
作者: 严实    时间: 2012-8-5 09:59
应该是屏的故障
作者: 912644453    时间: 2012-8-5 10:06
屏问题比较多吧   不行查下屏线
作者: xy..    时间: 2012-8-5 10:07
楼主这个就是屏的事。换块屏就没事了。前几天我遇到i一个HP的就是这样,刚开机会这样,但是进系统以后又慢慢正常了。屏的事
作者: Wenlee89    时间: 2012-8-5 10:10
屏坏的可能性大点
作者: thk    时间: 2012-8-5 10:50
屏坏
作者: 飞跃电脑    时间: 2012-8-5 11:00
屏坏的可能比较大
作者: 超越    时间: 2012-8-5 11:11
这款机子屏线容易出问题
作者: 554062092    时间: 2012-8-5 11:14
这个应该算是漏液吧?
作者: ihyj    时间: 2012-8-5 11:15
修好了说一下哦
作者: ihyj    时间: 2012-8-5 11:16
我看像是屏的问题
作者: 474081537    时间: 2012-8-5 11:18
肯定是屛坏了
作者: 恒优科技    时间: 2012-8-5 11:26
是屏坏了多  应该是屏上第一个模块空焊了
作者: 最初8梦想    时间: 2012-8-5 11:38
外接  、  换屏  、 换屏线  一个一个来试着来  管他什么现象  先 按照思路来一边!
作者: LQW520    时间: 2012-8-5 13:32
以前遇见两个这样的问题、也都是宏基的、干显卡修复了
作者: cwb    时间: 2012-8-6 12:27
我碰到的类似的情况,有一台是屏的问题(七喜的),有一台是是显卡的问题(神舟的确)。
作者: Jonah    时间: 2012-8-6 12:38
有可能是  屏线
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-8-6 12:52
这个屏幕还有什么求助的 典型的屏幕坏了  AUO的屏幕经常这样坏法
作者: 茶马古道    时间: 2012-8-6 13:00
屏 屏线 显卡 就这三样 挨个排除
作者: hui407028    时间: 2012-8-6 15:09
谢谢各位,今天换了个屏,OK了,的确是屏坏了
作者: 裕宁电脑    时间: 2012-8-6 19:08
以前修过台康柏正屏的。刚开机正常.有时也是出这样的故障。换屏也是一样。后面是飞根地线就解决了。电压都正常,不知道为什么
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-8-6 19:16
期待解决的答案。
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-6 20:40
感觉是屏的问题、
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-8-6 21:02
哇,还有这种花法。
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-8-6 22:07
屏坏了,用个好的屏带换下就知道了
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-6 22:54
99%是屏的问题
