标题: 图片忘记传了再次坑爹啊重新发帖 捷波不跑码坑爹维修 [打印本页]
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-4 15:31
    唉坑爹啊前面发那帖子忘记上传相片了  不好意思啊在这里重新发个{:soso_e101:}今天真坑爹啊
直接进入主题     今天来了位大妈扛了个主机来店里 说开机风扇转显示器不显示 ,嘿嘿开始还以为应该是小问题  因为大妈说是突然不行的。 插上诊断卡傻了机子不跑码,换了内存U 还是不行 果断把板子拆了下来 。如来神掌压桥啊压CPU座子啊还是没反应 坑爹看来得慢慢测了   找个理由打发大妈走了。
看了下主板的外观发现了个地方发霉了大喜以为是这里问题  果断清洗换上
再次上电触发故障依旧 坑爹啊看来得慢慢搞了
先测量各大供电    CPU供电
1.12V正常     内存2.5V正常
桥供电 1.61V正常   坑爹啊各大供电正常 {:soso_e119:}
   上假负载测量PLL供电 正常   复位信号 正常坑爹啊    PCI复位A15脚也正常    BIOS复位也正常3.41V        时钟这里就不测量了因为  按照时序PCI复位都有了时钟那块基本是正常的
难道BIOS资料坏了?  因为没示波器也没办法打是否有波形什么的了。直接取下找个程序刷     刷好了又去试了下  唉故障依然啊
唉      坑爹啊  压桥压座子都没反应难道CPU到北桥的线断了?   想到这立刻上假负载去打值    惊奇的发现其他的值都是277左右 就这个值偏大很多   哇难道真断线了 兴奋了下    马上去仔细找了下CPU到北桥的线     功夫不负有心人啊果然
哈哈   补好上电兴奋了不得了 。
你们猜结果是什么啊    跑码亮机?答案如图
坑爹啊这叫人怎么活啊  ?   难道北桥到南桥的线也断了?
经仔细排查没有啊    这还叫我怎么修啊?{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e119:}
正打算丢在一边不管了通知客户换板 ,这时老婆送饭来了。老婆问这机子修不好了啊  我说是啊弄了2个多小时了  不知道怎么修了  。就在老婆拿那块板拿起来看时  *脏话*发现了这个地方
这个电容的脚搭在一起了。仔细观察这是南桥到IO的LPC总线经过的地方  !大喜啊!!!分离之后?     见证奇迹的时候到了
哈哈功夫不负有心人啊   亮机。
唉这板修得啊真坑爹啊    难修的板必须要细心才行啊  这问题应该在外观检查就发现了竟然没发现  真郁闷啊    细心细心再细心!!!!
求加点分啊  编制不容易啊    加给别人的分又不扣自己的分的  帅哥同学们求加分啊!!!嘿嘿
作者: ihiaqt8899    时间: 2012-8-4 15:48
看到你发两次的分上,加十分
作者: adminxpman    时间: 2012-8-4 15:48
你运气真好。 我也在修一块OO的主板 可是没老婆给我送饭。苦B啊。
作者: 喻志健    时间: 2012-8-4 16:19
楼主 你得感谢你老婆!~~~~~~~~~~~~
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-4 16:22
{必须感谢老婆啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-8-4 16:40
这个量BIOS的LPC测点应该量得出来的
作者: Minor    时间: 2012-8-4 16:44
最怕没复位,
供电都正常的板子,
作者: 知了ヾ    时间: 2012-8-4 17:26
确实太曲折了
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-8-4 17:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kernxn    时间: 2012-8-4 18:08
这个,,能说什么能,,挺搞的!!
作者: llxy766    时间: 2012-8-4 21:23
发帖不易啊。可是客户的机器应该是没动过的,放在机箱里怎么可能断线和压电容脚都在一起了,不过修的很细心。
作者: 伤心孩不哭    时间: 2012-8-4 21:32
电容锡连接在一起不会是补线的时候不小心搭在一起的吧?
作者: Adamhuang    时间: 2012-8-4 22:41
哥们你确实很厉害,可是你老婆更厉害哦。呵呵。。。
作者: lishoo    时间: 2012-8-4 23:52
断线应该一开始就能看出来吧?目测都不搞,直接就开干?幸好楼主有一个眼光很厉害的老婆。
作者: 缘定三生    时间: 2012-8-5 01:28
不喜欢楼主那么多坑爹的话吧,不过看来楼主的基本功底还是不错,只是最后居然被局外人发现问题了。细心,是关键了。
作者: caoxueqiang    时间: 2012-8-5 06:14
感谢楼主分享经验,的确,第一步观察忽略了。。。可能是太轻视老太太了。。。
作者: adminxpman    时间: 2012-8-5 08:35
没老婆啊。
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-5 09:17
不可能哦 补线地方那么远    如果是在附近被弄到应该早就发现了
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-5 09:18
缘定三生 发表于 2012-8-5 01:28
不喜欢楼主那么多坑爹的话吧,不过看来楼主的基本功底还是不错,只是最后居然被局外人发现问题了。细心,是 ...
这修的确实是啊    但是还是自己不够细心要不修 了那断线就应该好了
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-5 09:19
那断线你小 的话  不去仔细检查   还真的是光目测是看不出来的兄弟
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-5 09:21
维修本本》吕浩 发表于 2012-8-4 17:48
是小虫子吗,好吧 你家小虫子还记得我不
必须不记得了
生命如水宁静 发表于 2012-8-5 08:12
楼主功力深厚,再加有贤内助,更是强大!
修得一般啊   开始如果细心就应该早修好了
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-5 09:22
呵呵修板还是要细心啊
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-5 10:19
呵呵细微的断线不认真看大概目测下还真是看不出来的
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-8-5 13:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pddd    时间: 2012-8-6 09:09
谢谢楼主分享维修经历,外观检查很重要啊。。。。。。。。
作者: 603805956    时间: 2012-8-6 10:26
这些我都不懂怎么下手
作者: 心有所属丶    时间: 2012-8-6 10:38
这个不错!!!!
作者: 619781921    时间: 2012-8-6 15:04
看来修东西得心细啊
作者: gxabc    时间: 2012-8-6 17:43
没想到维修这么难哦。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-8-6 18:29
做维修这行,必须心细啊
作者: 清水111111    时间: 2012-8-7 15:12
哥们的技术高呀,电容两脚踏到一起,这种情况不会人为的吧,一般出厂的新主板会不出现这种情况的。幸运有遇到这样的板子。
作者: 辰玉函    时间: 2012-8-7 20:07
修板目测不可疏忽啊
作者: bbt888    时间: 2012-8-7 20:51
目测不能少呀。。
作者: itkemp    时间: 2012-8-8 09:18
修板还得先练火眼金睛!
作者: 火凤凰维修    时间: 2012-8-8 15:12
看来得娶个好老婆
作者: 小瑞小瑞    时间: 2012-8-8 16:40
所以说阿  主板拿来先目测很重要!
作者: 894778083    时间: 2012-8-8 17:28
看来细心很重要啊,但是怎么样才算最细心啊,修好了就不错啦
作者: 445990683    时间: 2012-8-8 17:58
如果LZ在细心点,会不会少走点弯路呢!不过478的板子,能修到这地步!真难得。我这里看到这样的板都是换!2收出可一百多!自己在赚个板。当垃圾,能买20大洋。
作者: yxmbbs    时间: 2012-8-8 23:52
哈哈,修这个还真得细心
作者: boy1133    时间: 2012-8-9 00:02
90后????那么多坑爹,,,看到我都不想看了!坑爹太多了~!!
太坑了,,回个坑爹,走人。 细心才是维修界的人才
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-9 00:42
嗯 确实需要很细心才行
作者: 盛源小颜    时间: 2012-8-9 01:26
非常好,前途无限!!!
作者: W296835329    时间: 2012-8-9 15:33
电容断路是不是LZ修的时候不想心弄的呢?给我感觉因该还是CPU到NB断线导致的。..
作者: 弯刀    时间: 2012-8-9 16:25
你老婆比你适合搞维修工作。
作者: 刻骨铭心的爱711    时间: 2012-8-9 16:34
哈哈,学习了
作者: 609956320    时间: 2012-8-9 18:34
      呵呵    楼主修的不错     还是不细心啊    呵呵
作者: 落花飘雪    时间: 2012-8-9 19:58
不错,学习,,,了
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-9 20:53
修板子 望问听切不可少!!
作者: 飘逸使者    时间: 2012-8-9 22:22
听LZ这么一说LZ的老婆人品不错,为啥不上个照片呢
作者: 用心经营人生    时间: 2012-8-9 22:28
修好后LZ有没总结过原因?既然是突然不行的板,(之前没一修吧?)那怎么会两个脚连在一起呢?
作者: 长沙飞鱼    时间: 2012-8-9 22:34
运气加技术。等于成功
作者: chuchu0112    时间: 2012-8-9 23:10
{:soso_e113:}坑爹啊
作者: melody198601    时间: 2012-8-10 10:16
楼主这故障看起来有点像人为了的啊....
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-10 14:10
这样的情况是很少有的  但是你们看如果板子被经常拆动  底下那些东西肯定有时跟着摩擦的   上螺丝时扭动的时候  我最近修的几块老板都基本发现了这样的问题  引脚几乎快搭在一起了
作者: 黑锅    时间: 2012-8-10 17:34
478{:soso_e141:} 的主板还有人用哦
作者: 阿桑    时间: 2012-8-10 21:54
你老婆是个可塑之才
作者: 个性追逐    时间: 2012-8-11 00:27
呵呵,胆大心细,,真不容易 啊
作者: xunzhao    时间: 2012-8-11 11:28
你老婆真给力!!!@
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-11 18:18
太坑了,,回个坑爹,走人。 细心才是维 ...
嘿嘿  修这板修得郁闷啊  当时都要当料板了 呵呵   对啊细心才是王道
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-11 18:19
黑锅 发表于 2012-8-10 17:34
478 的主板还有人用哦
很多的啊很多的
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-11 18:20
xunzhao 发表于 2012-8-11 11:28
你老婆真给力!!!@
呵呵谢谢夸奖啊
作者: daibincc    时间: 2012-8-11 20:21
CPU都没上也没开机你咱量的电压。电压那出来的呀
作者: microonline    时间: 2012-8-12 11:07
维修真是需要好老婆啊,羡慕。
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-12 11:37
帅哥你刚入维修吗   测量CUP电压一定要上CPU吗?   难道要加个风扇在那转你才知道是开机状态吗
作者: 听了又听    时间: 2012-8-16 10:45
那电容怎么会有锡呢,一定是工作台没清理好。
作者: Andy-Q    时间: 2012-8-16 11:09
维修就是要细心啊,又是一个鲜活的事例啊,学习的同时不忘挺你一把!
作者: mfkia163    时间: 2012-8-16 15:29
学习楼主的"功夫"来了
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-8-21 18:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaomige01    时间: 2012-8-21 19:43
楼主有个贤内助还是不错的..
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-21 20:07
技术还行不知道从那学的
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-21 21:23
怡红快绿 发表于 2012-8-21 20:07
技术还行不知道从那学的
从饼哥那学习的
作者: yang168lu    时间: 2012-8-22 15:32
以后我修不出机子,也叫老婆送饭来
作者: 劲笑中    时间: 2012-8-25 23:31
修板子一定要细心,好多板有点耐心和细心都可以修好的
作者: 生活几何    时间: 2012-8-26 09:07
给力维修。。。
作者: mfkia163    时间: 2012-8-31 14:09
请问一下楼主PLL是什么意思
作者: wtwong    时间: 2012-8-31 15:13
很曲折,但最终有收获。前车之辙后车之鉴,维修中要注意了。
作者: 思威电脑连锁    时间: 2012-8-31 16:33
收了大妈多少大元?
作者: 星语心愿    时间: 2012-9-2 09:53
各位维修大哥注意啦,以后在板子修不出来的时候,统一叫老婆送饭,老婆真给力!!!
作者: 腾运电脑    时间: 2012-9-7 22:35
维修外观第一的啊
作者: 点纸维修    时间: 2012-9-7 22:43
高人。478的板还修的这么用心,不得不佩服啊,要我早扔了
作者: xiaodongchem    时间: 2012-9-8 10:38
呵呵,学习了..维修之前应该进行仔细的外观检查的.
作者: lncto    时间: 2012-9-10 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-9-24 20:25
大问题 搞定了  小问题坑爹呀 哈哈
作者: w907956830    时间: 2012-9-27 16:54
呵呵   你老婆对你真好啊        学习了
作者: xc515294975    时间: 2016-9-13 16:27
路过,学习下,呵呵
啊阿啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: neco    时间: 2016-9-13 17:07
维修就是要细心电容两脚搭在一起如果工作在供电部分容易引起爆炸发热
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-13 18:24
还是你老婆给力 啊嘿嘿
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2016-9-16 10:34
学习 学习      呵呵
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2016-9-16 10:35
学习 学习      呵呵
作者: 糕富帅    时间: 2016-9-19 09:40
楼主有个好老婆
作者: 136532981    时间: 2016-9-19 22:03
厉害,学习了
作者: 雪夜流星    时间: 2016-9-25 12:30
看来维修前一定要仔细观察主板少走不少弯路啊。。。
作者: q124875874    时间: 2016-9-25 15:10
楼主很厉害啊  我还要多多学习
作者: tdjackhu    时间: 2016-9-26 12:01
有图有真相。。。
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2016-10-1 12:34
     学习       学习
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-1 16:23
这电容故障没修到,,,,,,,,
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-10-5 16:46
好老的板子啊
作者: 寂寞的小清新    时间: 2016-10-25 09:59
老板子  直接换掉
