显示器遭雷击
吴东志
2008-7-13 02:16
显示器遭雷击
我有一台17"CRT显示器,因打雷中间中有一条5厘米长的亮线,请大侠指教。
瞪眼狼
2008-7-13 04:17
汗,你的显示屏除了有个5厘米长的亮线外,有其他图像不?
或者说,你的显示器打开后,黑屏,中间有条亮线?
我小白,看不懂你说啥意思……
六哥飞
2008-7-13 08:25
把场工作电路补焊一遍,还量工作电压是多少。
把显示器修精
2008-7-13 09:29
场快 坏了 , ~~~~~~~~
虎子虎子
2008-7-13 15:22
雷击多数是烧滤波电路.查一下.
千叶一舟
2008-7-13 15:57
检查场供电部分~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小段
2008-7-13 17:13
场芯片坏拉,换一个呀。。。。
好来学维修
2008-7-13 17:59
是不是场供电烧了。;;;;;
宝马
2008-7-13 19:28
线是水平的,还是垂直的.
线是固定的,还是开机就灭的?
有线的时候,图像有没有?
什么都不说.那就是显示器坏了.送修吧.
杜俊岩
2008-7-16 09:41
线是水平的话,一般为场电路有问题
飞扬电脑维修
2008-7-22 00:50
5CM长亮线?
感觉有点像菜单/视放IC。
