我这台显示器修两星期了.刚开始我以为查到是高压问题就很容易解决.到掏宝网店买了4个C5707,两个3A保险,两个11906场管,怕不保险还要了两个0.22电容.但是装上以后,亮一会儿又灭了,一个C5707和那个保险烧了.听朋友话我又买两个高压线圈,换上以后上电试验,20秒不到那一路元件都发热,我立刻关机了.仔细检查发现11906管脚处铜皮翘起,我没有电路图,但总算找到那个贴片管子Q801应该连的管脚.连好以后试验开机,20秒后那个C5707还是热.关电对照另一路测量参数都一样....我没思路了.....还有就是那个Q801贴片三极管面上有个小包,是不是坏了?
嗷!我打错了,怀疑 的三极管是Q804,用万用表量与另一路的参数一样。我板子号:48.L8302.A30 有修过的朋友多指教。
