方向17"纯平显示器
不忽悠
2007-5-13 17:25
方向17"纯平显示器
开机指示灯不亮,打开后量电源开关管,突然冒火烧了开关管,和3842IC及周围的几个电阻!怎么解决????
菲克斯
2007-5-13 17:38
不难,到网上下载一个UC3842的电源图纸就可以了。
启动电阻一般为39K+39K,第7脚电压一般为14V左右。不接3842,第7脚电压大概为50V左右。
dwb001
2007-5-13 19:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dwb001
2007-5-13 20:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sbiwupm
2007-5-13 20:40
老实找个UC3842认真研究一下.对以后都有好处
二十八画生
2007-5-13 21:29
多研究一下开关电路图吧(特别是3842)
菲克斯
2007-5-14 10:12
方向17寸纯平显示器比较难拆!
该显示器只使用了两只螺丝固定,显示器上面使用暗销扣锁。但该暗销没有明显的拆卸孔,所以必须用力拍打。
liulx
2007-5-15 09:18
方向17寸纯平显示器比较难拆!
只要拆过一次后就知道上方的两个暗扣的位置,用平口罗丝刀插进去慢慢翘开,用力不要太猛,因为有双面胶还粘着。
星科技
2007-5-15 09:39
修3842的开关电源除了细心还是细心
后来者
2007-5-15 22:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
