杂牌 915 开机挡内存 诊断卡跑 50 4E
wfcxkj
2012-8-4 11:11
杂牌 915 开机挡内存 到检测内存时 就卡住了 诊断卡跑 50 4E 主板上USB D+ D-对地阻值 无穷大 PCIA 14对地 275 各位 前辈 这是南桥挂吗 ?
补充一下 是全部的USB口 和排尖
内存供电 2.57 参考电压1.3了 这个肯定不正常了
陈小平
2012-8-4 11:39
USB D+-无穷大应该是南桥虚焊吧
gfj361327
2012-8-4 16:01
很大可能性是南桥挂了
不懂拒绝
2012-8-4 16:45
怀疑这板是不是摔过或给别人做过南桥?
如果上1代内存,那么内存供电及负载供电都是正常的
135462
2012-8-5 19:13
南桥加焊试下
牧神的午后
2012-8-6 18:27
南桥虚汗,你压桥上电试试。
kalemi
2012-8-6 21:42
u口阻值无限大,就是到南桥不通。。。很可能是南桥挂掉。。。
