标题: 笔记本不能安装window xp 系统 [打印本页]
作者: chenrongde    时间: 2012-8-4 10:17
现在新买回来的笔记本上,安装是window 7系统,如果想装回xp,会安装失败。我了解过好像要刷bios的,有风险,刷失败的话,机子就回老厂了。但是是有人刷过的,但还真没有过。
作者: yangyang5230    时间: 2012-8-4 10:53
不要在这放屁了,原因是硬盘前面有个隐藏分区。
最烦你这种不懂装懂的人了!
作者: xiangzis    时间: 2012-8-4 11:58
看似懂非懂,但哥刚把win7 换回xp~~~
作者: escapism    时间: 2012-8-4 19:35
系统 和BIOS 有神马关系??
作者: linutac    时间: 2012-8-4 21:41
把硬盘全部格式化  重新分
作者: linutac    时间: 2012-8-4 21:43
HP的就比较麻烦
作者: sdnhwb    时间: 2012-8-5 11:37
安装版的WIN7会有一个100MB的启动分区,装XP之前要把这个分区删除
作者: 351449823    时间: 2012-8-5 11:59
重新分区试试
作者: elong185    时间: 2012-8-5 18:04
品牌机的是有隐藏分区的。。。
如果你重新对硬盘分区。。再安装XP。。
保你顺利
作者: ymy572876499    时间: 2012-8-5 18:11
。。我给你说 现在的新机都是只支持W7  作XP的好多驱动都打不全。 最多一个死机。不可能返厂。
作者: 张定文    时间: 2012-8-5 19:15
新机子装XP,好多驱动都打不全。
作者: 天才vs    时间: 2012-8-5 19:25
啊哈哈 不我还菜呀
作者: xie200944    时间: 2012-8-5 19:45
新机子装XP会少驱动的而且装不上
作者: asdf82678103    时间: 2012-8-5 19:56
没碰到过这问题,不过,和BIOS应没有什么关系,你也是乱说一通罢。
作者: dbcn    时间: 2012-8-6 11:30
唯一和bios有关系的应该是调硬盘模式吧
作者: 奋斗小青年。    时间: 2012-8-6 13:58
我见过HP的不能装win7
作者: hui407028    时间: 2012-8-6 15:42
在BIOS中设置硬盘模式 ,改为不是AHCI应该就可以装了
作者: 〆情义    时间: 2012-8-6 15:43
硬盘有没有问题啊
作者: 912384305    时间: 2012-8-6 15:46
改下硬盘模式就应该可以了。           顺便问句,                    方正的硬盘保护卡怎么去掉?
作者: 喻志健    时间: 2012-8-7 13:57
我晓得联想有些型号装了XP    显卡不能切换!~~~~~~~~~~
作者: yzwenxf    时间: 2012-8-7 18:36
建议把该机分了,重买一个
作者: 天天向上FIX    时间: 2012-8-7 18:59
楼主是新手啊,新电脑他们装的系统前面都有隐藏的,没资料就重新分区就再装系统就可以了饿
作者: superalienware    时间: 2012-8-8 10:00
{:soso_e132:}没那么严重
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-8 12:47
进CMOS设置一下吧。。。。
作者: sslys    时间: 2012-8-8 12:50
有的新本不是不能装xp  是没有xp 的驱动提供
作者: 菜鸟电脑    时间: 2012-8-8 13:57
luguo dajiangyou
作者: 落雪长风    时间: 2012-8-8 14:01
如果是买的新机,最高格式化,除了HP外,其他安装XP都挺简单的,HP有点复杂。。。但是安装后,双显卡切换就需要进BIOS禁止一个了。看看显卡驱动,应该也都可以解决的。
作者: 浩浩111    时间: 2012-8-8 14:14
好像要  改成IDE兼容吧
作者: hongtiankj    时间: 2012-8-8 16:03
我的机子是ACER的,买回也是不能换XP,光驱不读,呵呵,最后在进入安全模式下,光驱可以GHOST了,不明白是为神马????反正是装上了。呵呵,运气挺好,有高手见过此现象没?
作者: 阿狸;忘记桃子是    时间: 2012-8-8 16:47
重新分区了,在做。
作者: dnfmu    时间: 2012-8-9 08:26
用的是英特尔I处理器吧~~一般I处理器是专门针对win7的,所以XP基本不用考虑
作者: glhhhh    时间: 2012-8-9 10:51
看下一下几种情况有没有尝试过:
1.BISO下的硬盘模式有没有更改(AHCI和IDE模式)
2.新出的笔记本有可能会出现安装XP系统后驱动无法安装完整的情况
3.硬盘分区里是否有隐藏分区
作者: asd130406    时间: 2012-8-9 10:58
改成IDE模式吧
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-8-9 11:57
哪一年的方正硬盘保护卡,旧版从主板bios里有关闭,新版就刷bios吧
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-9 13:22
唉 受伤啊     花20-50找装系统的装  自己不会 别乱搞  别说刷bios 刷回老厂   擦    bios芯片坏了 还能换好 操
作者: 912384305    时间: 2012-8-9 13:27
新机,2011年的,前几天客户拿来的机器,说是单位发的,结果该xp就出问题了,硬盘保护卡怎么也去不掉,打方正客服,她们给发个软件,但是研究了半天都没弄懂,最后连win7都装不上了,
作者: lrt0000    时间: 2012-8-9 21:39
新出来的机器就是装xp比较麻烦,好像是为了推广win7才这么做的
作者: 张老实    时间: 2012-8-9 22:05
现在新出的本本 好多都预装win7的 ,改成xp后有的驱动装不上 ,主要是微软不提供驱动 。
作者: 马立东    时间: 2012-8-9 23:12
有的笔记本就是不能装xp,怎么改模式,硬盘格式化都不行!
作者: 甲酰胺    时间: 2012-8-9 23:33
系统跟bios 有什么关系
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-8-10 08:50
新机子装XP,好多驱动都打不全。
作者: xiaoma0407    时间: 2012-8-10 09:22
硬盘重新分区再装应该就好了
作者: 陈龙1    时间: 2012-8-10 09:46
很正常的现象,新机器装WIN7就好了
作者: wkw111    时间: 2012-8-10 09:51
HP 有些机子不能装XP 要刷BIOS。我用自己的硬盘,没有隐藏分区的,刷完BIOS可以。别拍砖请问大家别的方法???
作者: 火热的五月    时间: 2012-8-10 10:36
某些品牌就是不能安装xp的。他们和微软有协议的吧,必须降低bios版本才行。那些没限制的就是隐藏分区的问题了。
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-8-10 11:53
笔记本装xp有点麻烦的
作者: fatermab    时间: 2012-8-10 13:44
有些机子的还不能格哈    我就遇到ACER的格拉   银盘就坏啦
作者: 刘志伟718    时间: 2012-8-10 13:54
如果你的基础好的话,笔记本做系统还是很好做
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2012-8-11 23:16
就用WIN7 也不错啊
作者: meteorshowe    时间: 2012-8-12 13:38
比我还菜  晕死   AHCI改为别的模式
作者: hcslkj    时间: 2012-8-13 08:13
如果装不了win xp 就把硬盘模式改一下安装
作者: 17009    时间: 2012-8-13 09:59
自己做一个u盘启动或者搞一张装机光盘,去看看硬盘分区吧,楼上说的一样,安装版的win7的分区和自己装的不一样,前面有大概100mb的隐藏分区,接着是主分区,把这二个一起删掉分成一个区就行了。再说别一键安装啊 问题多多。不会就别瞎折腾。win7还是可以的
作者: 446433321    时间: 2012-8-13 09:59
在BIOS中将AHCI设置为IDE模式 ,应该就可以了
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-13 10:12
机器不能安装XP  提示什么了 是在导系统的时候还是 导完 解压不行 还是装完出错 还是直接不给导 还是。。。。很多状况。。。{:soso_e141:}
作者: 15057166316    时间: 2012-8-13 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yxmbbs    时间: 2012-8-13 17:52
楼主,最稳妥的方法就是进BIOS 把硬盘模式改成IDE的,默认是AHCI。然后硬盘重新分区格式化,装系统,试试
作者: 男海盗    时间: 2012-8-13 21:54
一般情况下,安装什么系统和BIOS没 什么关系,品牌机,直接硬盘全部格式化,既然你都不要这个系统了删除也无妨。
作者: 没的命    时间: 2012-8-14 08:06
{:soso_e113:}我是来看看的
作者: Painting29    时间: 2012-8-14 09:36
装正版的试试
作者: zwei23482    时间: 2012-8-14 10:14
这个问题太简单了 ,重新分区就搞定了。
作者: 創ロ貼    时间: 2012-8-14 11:26
现在的新机子刚出厂预装的Win7,在分区最前面有个隐藏分区,把它删掉就可以了,不过WIN7换XP运气不好会有很多驱动打不上的
作者: mapeiyun    时间: 2012-8-14 14:57
貌似沒多大關係吧。。基本上都是驅動不好搞
作者: Hell.    时间: 2012-8-14 15:08
现在的机器不管是N卡还是A卡的都不能装XP了,好点的进系统只认集成显卡,差点的直接蓝屏的。
这前HP的部分机器刷BIOS是可以装XP的,至于你们说的有隐藏分区,你们认为既然做系统了人家会不全格从分吗?乱讲分了也不好装
作者: 393983415    时间: 2012-8-14 17:40
没碰到过,但是为了成功率高一点就把硬盘全格,重新分区,不行的话改下硬盘模式
作者: 疯狂的牛    时间: 2012-8-15 09:25
其实笔记本为什么要安装WIN7了这是一个趋势,就像当年WIN2000改xp要个过程 ,再有就是并不是所有的品牌都向上面的所说什么隐藏分区的问题,半毛钱的关系都没,就像明明不能装你非要硬装B一样,试问WIN7有什么不好的!
作者: 盛宇君    时间: 2012-8-15 09:40
你电脑是i3,i5处理器吗,是的话就只能用win7,xp装了只能用集显,而且很慢{:soso_e144:}
作者: aa872560910    时间: 2012-8-15 23:18
改硬盘模式,是在win7改XP之后蓝屏,才会去改的
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-8-16 09:20
惠普的电脑有的型号,做系统比较麻烦,如果没有驱动光盘,不知道有多麻烦,
上次一个客户那一台CQ35来,装个XP ,音频驱动硬是打不上。
作者: ╯仅冇旳姿态    时间: 2012-8-16 10:47
系统好做,就是HP的驱动难找。
作者: 田野的小草    时间: 2012-8-16 14:42
我也见意格试化硬盘就行了
作者: qq1272856643    时间: 2012-8-16 16:17
现在的新机有的只支持W7  安装XP的有的会蓝屏、要上高级设置更改一下
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-16 16:32
现在又好多新机子都是这样的 不能装XP 只能装WIN7 有点事XP和WIN7GHOST都不能装只能装安装版的
作者: 温暖。    时间: 2012-8-16 19:09
把隐藏分区格掉 光盘引导不行的话 进PE 用U盘装
作者: 久久爱    时间: 2012-8-17 09:36
那一个用习惯了都是一样的  我是习惯XP的 不习惯WIN7
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-8-17 09:42
CMOS参数设置SATA MODE为AHCI修改为Compatibble mode即可
作者: 服务第一    时间: 2012-8-17 09:58
有的本子可以设置硬盘的模式。如果不能改动,就只能用W7了。
作者: chenhong19    时间: 2012-8-17 10:08
可能把硬盘模试改为ata
作者: xcqlucky    时间: 2012-8-17 10:11
最近也在纠结,看中了一款HP的,有人说也不能安装xp,但是win7实在是用不习惯。
作者: 白山小柳    时间: 2012-8-17 10:15
新本想做XP的是要设置BIOS的,有个选项  sta 和AHI.....后面的字母忘了,不改的话会蓝屏或XP下无法识别硬盘的
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-17 11:17
对于不懂得 是有风险  刷错了 不亮 呵呵呵
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-17 11:31
把硬盘格完还不得? 装个安装版的试试
作者: canddy    时间: 2012-8-17 15:53
是啊,关键是有些驱动找不到。
作者: 哥兵    时间: 2012-8-17 22:22
把硬盘接口改成那个支持XP系统的就行了
作者: samthong    时间: 2012-8-17 23:11
有些笔记本是不能装xp系统 ,要么能装好但有些驱动装不上。我这台笔记本就装不上xp系统
作者: 红景科技    时间: 2012-8-18 13:43
把前面的隐藏分区删除
作者: ╰︶゛疯子    时间: 2012-8-18 15:18
改XP   和BIOS没关系
作者: 维修之夜    时间: 2012-8-18 21:43
BIOS里面把SATA改为IDE应该就OK了- -
作者: 饶国宝    时间: 2012-8-19 16:15
WIN7 能裝 xp 就能裝
主板驅動  顯卡驅動 有xp 就能裝
不能裝就是你技術不到家
作者: 红景科技    时间: 2012-8-19 17:02
好像现在新笔记本要调下IDE 模式  ,在把前面的分区都删除,
作者: 张无忌0908    时间: 2012-8-20 14:27
改下硬盘模式就可以装了啊
作者: 孤独的奔跑    时间: 2012-8-20 14:59
我了解啊,就是个硬盘模式需要在BIOS下修改一下。可惜的是微软TMD使坏,在新硬件平台已经屏蔽了这样的修改(老系统已经不再支持新硬件了),这就要看硬件厂家有没有同情心了。本人QQ空间有具体说明。QQ1352146161
作者: 笑看落花    时间: 2012-8-20 18:13
我也遇到过,安装XP时显卡的驱动安装不好,但是在鲁大师检测是正常的,最后没有办法才安装WIN7
作者: wapding    时间: 2012-8-20 18:53
改硬盘模式,重新分区,与bios无关
作者: 635444605    时间: 2012-8-21 22:40
貌似我见过许多I3的改XP都要重新分区的,但有时候重新分区还是不行啊。
作者: mark7120093    时间: 2012-8-22 09:15
装安装版的,就没多大的事,找驱动是个大问题.
作者: 鑫尚科技    时间: 2012-8-22 10:55
现在很多机器是不支持HP系统的。双显卡的就不支持
作者: 回家的路上    时间: 2012-8-22 14:13
笔记本还没有见过不可以装XP的,还是第一次听你在这里糊弄,装上xp以后,驱动认不全的话,我还可以相信
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2012-8-22 14:16
呵呵....一键师傅
作者: 联想客服    时间: 2012-8-22 14:27
HP只能装win7的哟,如果非装xp就只能使用集成显卡了,在bios中关闭独立显卡
作者: 老A    时间: 2012-8-22 14:45
楼主,见识太少,不过新机器装xp的话有些驱动打不上的
