电脑电源的好坏区分
chenrongde
2012-8-4 10:13
电脑电源的好坏区分
一台电源主要看看滤波电容是不是好的,有没有输出。一到手,可以把输出的绿线跟黑线接在一起,然后通电,风扇转,证明有输出,再用万能表测各组电压,电压好的,再看看里面的电容是否完好。
popo205
2012-8-4 10:30
这样就能看出来?一大早的,扯什么蛋。
黎雷管
2012-8-4 10:51
这是最简单的检测方法了,我以为是质量好坏的区分呢?
yangyang5230
2012-8-4 10:51
的确,又是一瞎扯淡的!
ggdd
2012-8-4 11:35
经楼主一点化,各网友都开化了。
xiangzis
2012-8-4 11:54
还以为有什么其他的高招呢?
吃窝边草的兔子
2012-8-4 11:55
还有办法,重的比轻的好........
小雨点1896
2012-8-4 14:41
新电源的话就不好弄了吧~~~~要看电容岂不是要拆开!!!!!
escapism
2012-8-4 19:37
貌似 一般测电源好不好用 是黑绿吧?? 好坏?? 哪个好坏??我只知道 好的电源贵 贵的电源不一定好
a919012779
2012-8-8 14:46
我也以为是观察电源是好货还是水货呢···
昙花一现
2012-8-8 15:20
有点标题党的感觉。
yyaabbccdd
2012-8-8 17:38
能看出质量好坏那才牛
爱》请别走远
2012-8-8 19:13
大哥,这个电源好坏检测,这些刚开始学维修,师傅都会讲吧!
木子强
2012-8-8 20:39
楼主说的不一定对,风扇转,有电压,但电流不够也是不行的
pkchb
2012-8-8 21:48
这样看不出质量的好坏吧?
拂红尘
2012-8-8 22:58
原来是台机电源啊,笔记本电源怎么区分好坏?从重量上好像不是太准啊?高手出来讲解下。拆开就算了,看件都能知道。重量?发热量?
jy2012
2012-8-8 23:16
电源质量好的,拈起来沉些,用料好,如长城。 还有CCC认证也十分重要。
hongyi668
2012-8-9 12:35
额滴天啊,,我以为是技术性探索,原来是学前班啊
wtuicdb
2012-8-20 06:50
这样就能区分好坏,你是在找骂
