电脑开机不到十分钟,自动重启
chenrongde
2012-8-4 10:10
电脑开机不到十分钟,自动重启
有一台电脑主机维修,处处认为是电脑中毒,重装了系统后没有一点帮助,后来把硬盘,光驱拔了,故障依然,然后就怀疑到了是不是电源的问题,于是就更换了一个电源试试,结果还是一样,当时就把注意点放在了主板上,难道主板坏了?拆下主板清扫干净,简易的装上,用螺丝刀接触主板上开机插针的两端,电脑启动,故障消失了。。。。原以为是主板不干净引起,于是把之前所有的线接上,故障依旧。内存??也换过了,故障依旧。。到了最后的时候的,这机子重启是硬重启,于是就把一个重启的按键拔了下来,故障就排除了。。。
hexifeng1
2012-8-4 10:17
楼主说得有点含糊,看得不是很懂!
popo205
2012-8-4 10:33
修这样的机子,我都是把主板拆下来。从最小系统法开始。像你这台机子,两下子就能搞定啊。
474441042
2012-8-4 12:01
後來內容模糊了
xiangzis
2012-8-4 12:07
看了一头雾水,应该清理干净主板再处理故障比较合理吧!
小雨点1896
2012-8-4 14:52
嗯,有点不明白!!看来楼主的维修技术不是很高!
kaixian2010
2012-8-4 19:37
楼主的意思是复位键开关坏了呀
cdc1950
2012-8-4 22:34
重启的按键开关坏了
xnsxcoolczh
2012-8-4 22:41
表述半天就是复位键出问题了
风行天地
2012-8-4 22:42
就是说重启按键坏了 外观看不出来
xwlxf830222
2012-8-5 00:10
呵呵,说了半天,只是一个键坏了而已!
爱我没错
2012-8-5 09:54
复位键开关坏,
351449823
2012-8-5 12:08
路过一下,呵呵
bbt888
2012-8-5 12:21
hexifeng1 发表于 2012-8-4 10:17
楼主说得有点含糊,看得不是很懂!
楼主是指他转了一个大弯。什么都一步步测试过。。最后原来是重系按键问题。。。
本本专修0
2012-8-5 12:49
修台式机先拔电池放电和拔开关重启那些键,在一步一步排除故障,LZ那样好麻烦
elong185
2012-8-5 17:57
小故障.小问题
职业新手
2012-8-5 18:01
呵呵,忙活到头,才发现问题不大。
asdf82678103
2012-8-5 20:02
rest键坏了,楼主说了半天,就要表达这意思罢。
盛宇君
2012-8-6 08:16
{:soso_e140:}{:soso_e127:}{:soso_e141:}{:soso_e148:}
木子强
2012-8-6 11:18
正常 ,开关或者是重启按钮的问题
QQ随缘
2012-8-6 17:15
看懂了!{:soso_e100:}
a919012779
2012-8-8 00:11
看了半天还以是灰尘呢,搞半天是重启键···
落雪长风
2012-8-8 14:12
哥们,你看下CPU的硅胶萨班斯没有了呀。。。
易昕电脑
2012-8-8 14:53
重启的按键开关坏了
有那么难懂吗?
阿狸;忘记桃子是
2012-8-8 16:59
板子取出来点,一步步的排除
妳镁锝潒畜生
2012-8-8 17:30
重启键漏电,不定时触发重启吧,,,
木子强
2012-8-8 20:41
可以把整个主板拿拆下来拿 到机箱外边点试一下就知道了,这种情况
拂红尘
2012-8-8 23:02
没啥可学习的,看完也就完了。混分的…………
拂红尘
2012-8-8 23:05
楼主这机子多长时间修好的?一上午?{:soso_e120:}
yaxin1997
2012-8-20 21:16
这貌似应该放在维修经验版块的吧
呵呵……
nlxlzkj
2012-9-20 08:00
越是小问题越不容易维修。
lswxyk
2012-9-20 19:03
遇到和楼主差不多的问题,我遇到的是开机键没有全部弹出,造成不定时自动关机.
电好三
2012-9-21 12:36
最小系统测试 很重要啊
xun1wei1
2012-9-21 13:21
这样的故障一般收几个钱啊
jzm1995
2012-9-21 16:43
我们一般都是裸板开机子的,这样可以更快的解决问题,我昨天也遇到一台,我维修一般是先青灰,再看时哪点的问题。楼主用的排除法也可以。
l343041881
2012-9-22 12:21
学到了,初看LZ的标题以为是温度引起的,因为我不懂维修,思维上一般不会一开始就考虑硬件问题
渢濄畱痕
2012-9-22 21:08
一般修机都把主板卸下来 是不用重启按键的嘛
hyyx
2012-9-23 09:02
不知道出现什么 故障现象.从内容猜是机箱开关有问题.
煮鸡蛋
2012-9-23 11:12
还是不懂的, 是中毒了 还是按键坏了
21227979
2012-10-7 12:16
看不明白,就算开关坏了也不会十分钟就重启呀
764761817
2012-10-7 17:45
主板太脏会引起主板的通电不正常 容易老化主板上的芯片
凄寒べ若念
2012-10-8 19:20
对啊,应该先清理灰尘,在检查线路
寂寞式丶聆听
2012-10-9 12:44
这种问题我也遇到过,也是自动重启的不行,最后把重启线拔了就好了
zxw7172
2012-10-9 13:30
重启按钮的问题{:soso_e100:}
动力源电脑
2012-10-17 12:02
从电子基础东西学期
动力源电脑
2012-10-17 12:02
从电子基础东西学期
jimcomputer
2012-10-18 08:55
劣质的机箱引起的故障。
易昕电脑
2012-10-18 09:56
哦。重启键坏了。呵呵
648569702
2012-10-18 10:00
我是路过的。
