标题: 维修保修问题 [打印本页]
作者: chenrongde    时间: 2012-8-4 10:00
标题: 维修保修问题
有一次接到客户一台液晶显示器,收的时候故障现象就是没有显示,指示灯没有量,当时遇到这个问题时候,觉得就是电源模块坏了,于是就接下来,拆开机子后,机子电源采用的是3842电路,万能表检测大电解上面的电压,正常,保险丝,没有问题,桥堆没有问题,mos没有问题,关电后,大电解上的电压慢慢掉下来,一般ic正常工作的,大电解电容上的电压是很快放掉的,所以判断是ic没有工作,再检测了启动电阻,180k正常,于是就把故障定在了3842上面,换了一个,显示器能显示了。。。修好后,发现显示屏幕有一个正圆块状黑屏,该屏幕是液晶屏本身坏了。一般显示屏坏了都基本报废处理,客户没有告诉我全部的故障原因。最后跟客户沟通后,不修那正圆黑屏,只要能开机就好。之后我秀液晶的之前都很清楚的问客户液晶屏有没有损坏的。
作者: pchelp01    时间: 2012-8-4 10:10
维修这一行,唉,像这种问题对经常遇到,要遇到刁难客户更麻烦
作者: chenfei920924    时间: 2012-8-4 10:14
这种事也遇到过的
作者: 周仔    时间: 2012-8-4 10:30
要是遇到不好说话的客户..他就非说是你搞坏他的显示屏的..唉..无奈啊
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-4 19:41
维修呀就这个样呀。
作者: 351449823    时间: 2012-8-5 13:15
维修呀就这个样呀
作者: 351449823    时间: 2012-8-5 13:22
怎么一个小时才10次
作者: zxh1006    时间: 2012-8-5 13:30
如果遇到这样的客户   我们直接说 不修 拿走  回到原故障
作者: hyyas007as    时间: 2012-8-5 13:50
一样的。很难讲
作者: qi2004se    时间: 2012-8-5 14:36
这个看运气吧,有时客户总是刁难
作者: elong185    时间: 2012-8-5 17:49
这个必须记下。。。不然还为难自家了
作者: geniussq    时间: 2012-8-5 21:06
做的时间长了,什么样的都能碰见
作者: 383937895    时间: 2012-8-5 23:17
什么样的人都有的
作者: 盛宇君    时间: 2012-8-6 08:08
干这行就像做医生的一定要多问病人的症状
作者: 工兵1    时间: 2012-8-6 09:44
什么样的客户都会碰到的
作者: lrt0000    时间: 2012-8-6 19:44
故障还原时一定要检查清楚啊!!
作者: hb5260    时间: 2012-8-7 11:38
上次维修一个海信32的电视黑屏 修好了发现屏下方有漏液情况,我累个妈妈,后来跟客户沟通客户说在家用脚踢的!雷人呀。要知道漏液我也不建议客户维修了。
作者: popo205    时间: 2012-8-7 11:50
还好,一般的客户不会故意刁难,他的东东有问题,他会承认。不过,一般要先问清楚为好。
作者: 危险地屁    时间: 2012-8-7 16:17
你这个贴子跟内容不太相关呀,还以为你要讲关于保修方面的内幕呢
作者: 易昕电脑    时间: 2012-8-8 14:54
开维修店要细心。碰到难讲的客户,直接搞死你,哎,你的运气还算好啦!
作者: yyaabbccdd    时间: 2012-8-8 17:47
变态客户直接叫他滚
作者: 拂红尘    时间: 2012-8-8 23:12
这个要看你遇到什么人了,要想害你还是很容易的,你不可能每次接机都检查的那么仔细吧,这个只能凭良心了。世风日下,多上点香……
