标题: 联想THINKPAD SL410K跑0.4掉电 [打印本页]
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-4 09:49
联想THINKPAD  SL410K跑0.4掉电    测PM_ICH_PWROK(3.3V)正常       VR_PWRGO_CLKEN(VRMPWRGD3.3V)正常    时钟开启信号VR_PWRGD_CK410#(0V)正常       PLTRST#(0V)不正常  同行送修的机器  刚开始时说开不开机  顾客送到同行那里去修同行一测又可以开机了   用了几天就彻底开不了了    这才送到我这里       这款机器是否有其他通病望高手指点     不胜感激
作者: 唯一.    时间: 2012-8-4 09:58
不用想,直接干6266A
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-4 10:01
唯一. 发表于 2012-8-4 09:58
不用想,直接干6266A
兄弟谢了     6266A已经定来了  一直没换    换了试试吧
作者: zxiang1110    时间: 2012-8-4 10:05
学习了、楼主修好了说下
作者: 唯一.    时间: 2012-8-4 10:07
呵呵。弄了N台,只要跑到0.4几就直接换那个秒杀
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-8-4 10:12
学习了,高手。
作者: 8235687    时间: 2012-8-4 10:36
cpu电源管理芯片未能发出 clk en 给 南桥的clkpwrgd 和 vmpwrgd 所以南桥不满足发出plt_rst 复位无效信号,导致电流不上跑
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-4 10:54
弟兄们    苍天呀  大地呀   哪位神仙姐姐替我出这口气呀     换了6266A涛声依旧      愁人呀
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-7 20:05
弟兄们  此机更换南桥后故障解决了     感谢大家的帮忙   谢了
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-9 11:44
zxiang1110 发表于 2012-8-4 10:05
学习了、楼主修好了说下
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-24 23:00
LZ怎么判断安桥OVER啦
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-24 23:34
通病了。cpu供电的问题
作者: xjm18188    时间: 2012-8-25 00:15
值得学习!LZ好样的!
作者: 王友材    时间: 2012-8-31 16:13
楼主,我的一联想THINKPAD  SL410K跑0.5 不掉电,CPU没供电,是干SB还是换了IC再干?
作者: 高士山    时间: 2012-8-31 16:16
又学习了通病,谢谢分享
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-31 16:42
先看VRON信号有没有  正常3.3V   如果有直接干IC
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-31 16:52
电压都正常吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-31 17:08
学习了、楼主修好了说下
PLTRST#这个信号是南桥发出来的吧,如果它为0V ,就说明南桥有问题,于是楼主就更换南桥了,但我想请问楼主:你是如何检测到这个信号上去的呢?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-31 17:10
8235687 发表于 2012-8-4 10:36
cpu电源管理芯片未能发出 clk en 给 南桥的clkpwrgd 和 vmpwrgd 所以南桥不满足发出plt_rst 复位无效信号, ...
但楼主明明说他是换的南桥此机才好的呀
作者: GDPC007    时间: 2012-8-31 17:11
换南桥好了?无总复位应该考虑南桥了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-31 17:12
一掷千金 发表于 2012-8-24 23:34
通病了。cpu供电的问题
这回可不是CPU供电的问题哟
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-31 17:14
CPU没供电,就修CPU供电呗,关南桥什么事?
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-31 18:33
GDPC007 发表于 2012-8-31 17:11
换南桥好了?无总复位应该考虑南桥了
是的   有时间多交流
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-31 18:35
人十能之己百之 发表于 2012-8-31 17:08
PLTRST#这个信号是南桥发出来的吧,如果它为0V ,就说明南桥有问题,于是楼主就更换南桥了,但我想请问楼 ...
作者: lwling    时间: 2012-8-31 18:47
我有这台机器,坏的,等在基地学完再修吧,看看是不是跟楼主一样的毛病.
作者: llhao777    时间: 2012-8-31 18:54
~一般也就查下南桥收到PG没 供电正常 就南桥了
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-31 18:55
这个.......有的人一般不触发都先干EC  干完EC 不行干南桥,干完南桥没辙了,呵呵。楼主是掉电干南桥啊。我今天修了个,触发到0.070掉回待机0.030.还是用上电时序搞好的。
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-31 19:13
繁华落尽0 发表于 2012-8-31 18:55
这个.......有的人一般不触发都先干EC  干完EC 不行干南桥,干完南桥没辙了,呵呵。楼主是掉电干南桥啊。我 ...
呵呵   高手就是高手    上电时序很重要
作者: 1324731783    时间: 2012-8-31 21:04
6266A是什么东西啊!各位大哥说清楚啊!
作者: xjm18188    时间: 2012-8-31 21:16
是CPU 供电的电管IC啊!其型号是ISL6266A
作者: xjm18188    时间: 2012-8-31 21:18
不用想,直接干6266A
LZ又没说没CPU电压!
作者: 占卜‰    时间: 2012-8-31 21:44
如果各个供电都满足,信号齐全,时钟正常,没有复位。。基本上都是杀南桥。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-31 22:32
我也修过,没CPU供电,直接用6262ACRZ替换了
作者: kik365    时间: 2012-8-31 22:36
呵呵,通病,换6262都OK
作者: 一掷千金    时间: 2012-9-1 17:24
人十能之己百之 发表于 2012-8-31 17:12
这回可不是CPU供电的问题哟
那是什么问题呢,修好了么?
作者: 王友材    时间: 2012-9-2 17:02
修好了,干ISL6266就好了
作者: xiexing007    时间: 2014-7-22 17:55
通病,换6262
作者: 时尚电脑    时间: 2014-7-31 18:02
SL410K 6266是通病?
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-31 18:15
缺压保护吧
作者: 1713927585    时间: 2014-7-31 19:54
这个 可以安装上电的时序来维修。看是哪一步没过 这样麻烦点但是稳当
