Acer AL716亮綠燈畫面出現一秒即不亮?
福哥
2008-7-13 00:58
請問有什麼解決思路,困惑中...
正大电脑
2008-7-13 01:08
高压板保护了
福哥
2008-7-14 16:33
thank you~請問該檢查那裡呢?
桀骜何哥
2008-7-14 16:41
灯和高压
(攻参考)
福哥
2008-7-14 18:39
剛測了一下,一開機有畫面且正常,但一秒後即閃橘燈,我再關機再開機就有畫面,但1秒後就又橘燈
洲记
2008-7-14 19:23
看看是不是下图的板子,如果是的话,就是通病~~~~~~~
dcdzzz
2008-7-14 19:36
你备有灯管吗?有的话就把屏的灯管一根一根的取下,用新灯管来判断,看是灯管的问题还是高压板的问题。然后再做定呀、
福哥
2008-7-14 19:43
不是圖中的板子耶,這台AL716是電原及高壓板連一起的,燈管的話我沒有備品可換
高斯
2008-7-15 14:10
原帖由
dcdzzz
于 2008-7-14 19:36 发表
這位兄弟的意思是說~把一邊燈管連接到電源背光2合一板的接頭~~"拔掉"~~你接上好的備用燈管~這樣來反覆2次來檢查燈管~
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-49390-1-1.html
這邊是我之前發過的DIY燈管測試的文章!~~
越走越好
2008-7-15 14:17
高压板查吧,没有必要取下灯管啊, 太麻烦,用好的高压板测一下就可以了,
华洋电脑
2008-7-15 23:33
用单灯高压一根一根灯管试试可以查出到底哪根管子有问题
再一步一步往高压上面查!!
西峡立德
2008-7-16 01:13
灯管的问题!这样的问题应该是通病!
福哥
2008-7-16 15:11
燈管已換過,情型還是一樣,沒思路了,請各位先進再提供一先意見,我附上電源高壓板的圖
刀师傅
2008-7-16 21:53
测量960G控制的右边的两个8脚芯片电压
没有就换
有了则考虑灯管接口处几个蓝色电容。
你试试。
福哥
2008-7-17 10:32
先謝謝刀師傅,再請問我要量那個針角的電壓呢?
福哥
2008-7-17 20:20
補充一下,再關機時有聽到"好像電流的高頻聲 吱...."
福哥
2008-7-18 16:29
自已再頂,求Acer AL716電路圖紙,自已修看看囉
永盛科技小曾
2008-7-19 02:06
能听到叫声应该就是高压板上的高压问题!跟灯管关系不大!
永盛科技小曾
2008-7-19 02:10
十有八久是高压上的变压器有局部短路!你量下看!
大小通吃
2009-4-27 19:33
請各位前輩提供Acer AL716 Power IC(U801)編號及SMD電阻(R819,R819A, R820, R820A)數值, 板子上的此二元件燒掉了, 看不到. 感激不盡!
古月三石
2009-4-27 23:33
960和高压线圈换一下
陈履学
2009-4-28 12:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
