标题: AMD4200+温度高,换风扇也一样 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2012-8-4 08:36
开机68°, 玩一会就 80°, 换风扇 了还是这样, 换青鸟的还是一样,。  换cpu 还是一样, 是原因啊???  cpu和风扇 中间 的 导热硅脂 涂抹均匀,没问题,。  但是 还是不行啊?? 哪里的问题啊?
作者: wbin0611    时间: 2012-8-4 08:43
就是Cpu问题!
作者: 海参    时间: 2012-8-4 08:50
不知道AMD的CPU能不能这样子,Intel的我试过。电压调低后,CPU的工作温度能下来一些的,但不是特别多,可以试一下。
就是在CMOS中,将CPU的供电电压调低一点,不断的调试,但要求在CPU稳定工作的前提下。
其实电子器件都有一个工作电压范围的,上下多少的,只要在规定的范围内,调高或调低多少都可以的。
作者: 徐小宇    时间: 2012-8-4 08:52
用什么测的温度
作者: 盗花香    时间: 2012-8-4 09:03
注意:青鸟的散热风扇不好
作者: IT交流    时间: 2012-8-4 09:05
cpu老化了!换个高点的!
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-8-4 09:05
CPU换大一点点就好多了、、、、
作者: scq330    时间: 2012-8-4 09:16
有些这样的情况,是bios的问题,升级bios看看。
作者: sheng1604    时间: 2012-8-4 09:22
徐小宇 发表于 2012-8-4 08:52
用什么测的温度
用鲁大师 测的温度,     。这个机子 客户拿来的 原因就是在家里玩的时候经常关机
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-4 09:32
开机的时候看下CPU使用率是多少,一般开机是10%以下为正常,没使用软件的情况下,如果达到10%以上,一直保持平衡,那就是你系统问题或U问题,如果CUP使用率很低,那就是硬件方面问题,这方面我经常遇到。
作者: 晕头转向    时间: 2012-8-4 11:42
主板问题,可以刷BIOS试试,
作者: 宿命火花    时间: 2012-8-4 11:54
换别的板上看试一样吗,4200 坏的挺多的!
作者: 张定文    时间: 2012-8-4 11:55
把CPU滤波全换了看看。
作者: 为你开心    时间: 2012-8-4 12:22
我也遇到一块,是主板问题,是升技主板,换什么U都是温度高,在B IOS里就已经70度了,还没修好
作者: 无米发烧友    时间: 2012-8-4 12:40
学习一下,请楼下告知
作者: 135462    时间: 2012-8-4 16:11
是你CPU的太高了吧,换个垃圾点的CPU上去看下
作者: lpz2012    时间: 2012-8-4 17:50
可能的话吧所有硬件换一下试试,如果还不行就换版吧
作者: llxy766    时间: 2012-8-4 21:43
青鸟的垃圾风扇,,再换。看BIOS里能调VCORE,最后就是把铁盖撬开,不用安回去直接抹硅脂,上风扇,前提是风扇不能把银色的芯片压坏,这是理论的,我还没空试呢
作者: zanghuquan    时间: 2012-8-4 22:39
绝对CPU问题,不用怀疑了。直接更换就OK了。
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-5 04:55
我一个3800的也是这样现在换了个30 00的正常的很
作者: 2000212041    时间: 2012-8-5 10:12
青鸟的垃圾风扇
作者: 0987456231    时间: 2012-8-5 13:48
應該是CPU上的硬殼跟CPU晶片中間的散熱膏有縫隙無法傳導熱能給風扇!!
要切開CPU鐵殼換一下散熱高壓!!
作者: 空中麻雀    时间: 2012-8-6 22:56
我有一个4800+换风扇,图硅脂都不好使,没办法换CPU好了
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-8-6 23:32
jackchen681 发表于 2012-8-4 16:16
可以用小刀慢慢劃開上鐵蓋,針對晶片再重上一次散熱膏,肯定能搞定的
有风险哦。。。
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-8-6 23:33
拜托,3800是双核心的,功耗当然比单核的3000高
作者: 135462    时间: 2012-8-6 23:36
用个好点的风扇
作者: 男海盗    时间: 2012-8-7 00:11
像这样的问题,我遇到过不少。单是都几基本换U解决,不过有的是主板的底座的问题。
作者: woncent    时间: 2012-8-7 11:28
恶心的AMD!!! 有两种方法一种是把铁壳用刀片挖开,重新上硅脂..这方法有的效果明显,有的不行!!!!
还有一种我常用的,原来有发过贴但引起很多争议,结果帖子找不到了...但效果明显!!!!
简单讲下,在CPU槽四周垫上用名片剪下的四个角,不要太高!目的台高CPU,使CPU与槽有1MM左右的间隙,能使空气进去,加速流通!便得温度降低....这样能使温度下降10度左右!!!很多人绝得这不是官方的方法不愿意采用!!!!!不过现在有些厂商的板子也有这样子的设计
