ZXCVWtest
max632的关键引脚
fash
2012-8-4 08:22
max632的关键引脚
主供电22脚 V+ (来自于保护隔离电路)
主控制信号23脚 SHDN (一般来自外围电路,主要是分压电容和温控芯片)
线性5V电压21脚 VL (来自芯片本身,没有则芯片坏)
激放点路25脚和18脚 BST3,BST5 (来自芯片外围的升压电路)
基准电压9脚 REF (来自芯片本身,没有则芯片坏)
单元控制信号28脚和7脚 ON3,ON5 (一般来自其它电路或本身)
注:
9脚边上有个滤波电容不能少,不然会出现什么条件都有,就是不出方波控制MOS管
这就是我整理的max632的关键引脚,希望有高手补充,谢谢
补充内容 (2012-8-4 21:40):
打错了,是max1632
lmx860512
2012-8-4 09:02
还没学到 ,先收藏
拂泪飞花
2012-8-4 09:09
网上一搜一堆,现在这个芯片已经被淘汰多少代了。没必要再讨论了。
