ZXCVWtest
标题: 新手关于做BGA的许多疑问和悲伤 [打印本页]
作者: ZK浪子    时间: 2012-8-4 02:47
请问大家在植完球后的钢网是怎样清洗钢网上面的BGA焊膏的?总感觉BGA焊膏沾在手上很难洗掉。
另外悲伤的是,板上的焊盘掉点就算了,想不到拆下的芯片上面的焊盘竟然也有掉的{:soso_e109:}
不是板上的焊盘,是芯片上的,这是我拆下的显卡芯片,红圈中的那个黑点就算掉了的点。整片焊盘都没了{:soso_e109:}
平时用风枪重做虚焊的显存芯片内存芯片总是感觉很容易,一做到这种大的就傻眼了。店里穷,只有853预热台+850风枪{:soso_e109:}
而且,吹下的显卡有点鼓包了,还能用吗?{:soso_e109:}搞这种大点的显卡都怕了,老爱鼓包,有啥方法预防吗?{:soso_e109:}
求大伙支招,上面的问题该怎么解决啊
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2012-8-4 09:31
维修都是这样,卖板的要发家了
作者: 夏日得风    时间: 2012-8-4 09:37
工欲善其事必先利其器啊,
作者: huazaideng    时间: 2012-8-4 09:58
掉了空点就不怕,鼓包很多没事的
作者: 痴迷无限    时间: 2012-8-4 10:51
没BGA掉点 鼓包是难免的
作者: xjh    时间: 2012-8-4 11:00
先买个BGA吧,很好用的,我很少把芯片搞成这样的,而且成功率很高的。
作者: sclaotou5200    时间: 2012-8-4 11:08
找个点位图看看是不是空点   空点就没事    鼓包了你量下显卡上的电容要是没短路还是可已用的
作者: caoxueqiang    时间: 2012-8-4 11:51
真的,工具很重要。。。
如果真的用风枪,应该是先对着温度计,测出实际的温度,手感怎样也比不了温度计。
作者: 红灯笼    时间: 2012-8-4 12:10
钢网是不好洗,我都是把钢网放在纸上吹热,用镊子按按,焊膏就吸在纸上去了。
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-8-4 12:54
起泡还能用吗,我倒没有试过,以前一起泡马上丢了,
作者: ZK浪子    时间: 2012-8-4 13:41
浅伤 发表于 2012-8-4 12:25
现在我BGA取芯片,成功率百分之99,真的不吹牛。前一年还要掉点。经验比较重要。
你不是用风枪取的吧
浅伤 发表于 2012-8-4 12:23
我是用牙刷刷的,效果超好。
你用牙刷沾什么去刷的?
作者: WJC    时间: 2012-8-4 15:36
芯片有潮气,除去就不鼓了.如没干燥箱,就用两个风枪一个80度一个120度吹10-20分钟吧.用丙同效果好,把网和芯片用一个软布包主,上边用针管打上点,一擦就行.掉点是温度不够.
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-4 17:08
清洗钢网用香蕉水效果好,但是那个东西据说有毒。
作者: 老农10000    时间: 2012-8-4 17:47
用BGA成功要高很多
作者: macon1985    时间: 2012-8-4 22:09
没有金刚钻,还是不行啊。工具还是很重要的
作者: gxabc    时间: 2012-8-5 09:49
只能说工具不好。
作者: 1269119042    时间: 2012-8-5 10:04
我一般用酒精洗的,再用牙刷刷下很干净的!
作者: 唯一.    时间: 2012-8-9 10:28
做BG几个月了。没遇到那样的问题啊。洗钢网一般都用洗板水,那个显卡也容易掉点,图中那显卡我没猜错应该是730的吧。看板上是不是空脚,是空脚就可以用
