漫步者C2多媒体音箱无重低音
379367374
2012-8-3 23:13
漫步者C2多媒体音箱无重低音
一台电调数控漫步者C2音箱,原来三个音箱均无声,后用一块RC4558D代换前置Ne5532运放.结果左右声道有声,不过重低音声音好小,开到最大只能听到小小,本机功放芯片用TDA7379,前置NE5532.低通是用4558.还有一块TDA7313电子控制高低音电路,最后连同前面那三块集成电路都代换过,故障还是一样,唯有TDA7313无换过,难道是这一块集成电路有问题?
盛源小颜
2012-8-4 07:29
换一下看看不就知道了?
Adamhuang
2012-8-4 07:58
把4558的输出接到7379就知道低音部分是否正常了。前提是吧5532的输出断掉。代换法也可以。代换一些耦合电容试试,低音功放管!
caoxueqiang
2012-8-4 11:53
帮你顶一下,期待高手出招。。。
张定文
2012-8-4 18:23
左右声道都正常 问题应该出在低音功放部分或低音喇叭。
379367374
2012-8-4 23:45
低音喇叭正常的,没有问题的!
sbkhn88
2012-8-9 05:47
声音都是由TDA输出的。网上有漫步者C1的电路图,你看下就清楚了。
山风云
2012-8-18 18:16
检查TDA输出耦合电容是否开路或失效。{:soso_e100:}
想飞88086
2015-10-7 23:33
哥们谢谢你的帖子 我是根据你的 换ne5532 换后和你的一样 低音不响 高音响但是有杂音 换2个大电容后高低音都好了
