标题: 联想L-A690不触发 [打印本页]
作者: 时尚宝宝21    时间: 2012-8-3 23:05
标题: 联想L-A690不触发
今天碰到一个联想l-a690的板子,不触发,短接电源14脚,还是不触发,测量CPU供电管子,内存供电管子,都正常北桥处有个是32欧的,但是拆机测也是好的 ,主板也没有被人修过,也没有什么异常,加点也没有芯片发烫,这回是哪里有问题了,请高手帮帮忙
作者: 欣心电脑    时间: 2012-8-3 23:15
这主板我记得是有一个专用的开机芯片、、你加焊试一下、V星代工的、、、
作者: 会员523445    时间: 2012-8-3 23:26
ATX绿线对地短接都不通电应该是有短路
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-3 23:49
我还是建议下载哥图纸   让后看下时序  按时序一步步的查一定能修好的
作者: chengjunkou    时间: 2012-8-4 06:40
短接都不成,应当不是开机电路,应当机内有短路滴地方
作者: 周锡均    时间: 2012-8-4 08:38
下个图纸一步步检查了修,这样凭感觉是不行的。
作者: 时尚宝宝21    时间: 2012-8-4 22:02
开机芯片有的,不过应该关系不大吧,14脚短接应该行的啊
作者: 、SτΕΡΗèn    时间: 2012-8-4 23:14
我也有一快这样的主板,能开机
作者: 科艺电脑维修    时间: 2012-8-7 21:11
ms-6G,容易坏
作者: 红色童年    时间: 2012-8-9 12:53
V星专用芯片备一点吧。
这板子的桥也爱坏。
作者: dsyong    时间: 2012-8-24 00:28
可能是南桥的问题!
作者: jin708829616    时间: 2012-10-3 09:01
换个EC试试
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2012-11-1 10:18
SB600
这个图里S4/S5的电压待机时要供给SB600
作者: 杰8866    时间: 2012-11-3 10:28
应该是IO  或南桥的问题
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-11-26 12:58
这个的话,12伏短接也是有可能的,但是还是南桥可能性大点,先试一下12伏吗,可能软击穿
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-6-3 09:56
短接绿黑线能点亮,是哪里出问题
作者: 龙爱英    时间: 2013-6-3 13:41
不触发  你为什么要测量管子?管子短路会保护,应该不会不触发啊!
有图纸的话应该看看触发电路啊 !
作者: 天胜科技    时间: 2013-9-30 09:24
有没有修好的呢?
作者: fish551144    时间: 2013-9-30 12:41
有短路的地方吧,不加CPU4针供电看看能加电不。查一下供电看看
