标题: 一切正常,装系统很慢很慢! [打印本页]
作者: 强唯电脑维修    时间: 2012-8-3 21:21
标题: 一切正常,装系统很慢很慢!
今天接到一台机器,装系统的速度就150M每分。。。怎么回事啊!不知道BIOS是不是没有设置正确啊!
作者: 天意wx    时间: 2012-8-3 21:43
你说了要是一切硬件都正常
那就是软件问题了
作者: 科技通    时间: 2012-8-3 21:45
这和BIOS没有关系的。
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-8-3 21:45
我也遇到过一次装系统很慢的板子,是捷波的,装完后,可以正常使用
作者: 范德萨    时间: 2012-8-3 21:47
一切都正常 你还问个毛线? 一切都正常拜托。
作者: 448578701    时间: 2012-8-3 22:10
楼主没说清楚是不是u盘装的,装的机器是几几年的
作者: 曐月阳    时间: 2012-8-3 22:39
我遇到过几十兆每分的,U盘ghost的,开始以为硬盘问题,装好后一切正常,反应还不慢,费解。。。
作者: linutac    时间: 2012-8-4 07:39
把硬盘拿出来到别的机子上装 再拿回去
作者: fash    时间: 2012-8-4 08:13
你是用u盘还是光盘,光盘慢很可能是你光盘不太好。如果是u盘,那么你是直接运行ghost还是进pe装的,有些机器直接运行ghost装会很慢,进pe装就好了。进pe慢就有可能ghost错了。还有一种可能,就是以前的64m硬盘,会出系统慢
作者: 糖衣大炮    时间: 2012-8-4 08:14
我也碰到过这种情况,恢复一下BIOS默认值就好了,你试试
作者: gfj361327    时间: 2012-8-4 08:21
这个速度是正常的这样你能装进去就没问题了
作者: 周锡均    时间: 2012-8-4 08:47
取下来在其他机子上刻了再装回去。
作者: xiaoming053    时间: 2012-8-4 10:10
嗯 对 把硬盘拆下来 到别的机子上装去
作者: wangliang    时间: 2012-8-4 10:18
温度高吗,硬盘好吗?
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-4 23:48
我也遇到过这样的问题     但是装好后有可以用,以后装系统就不要进PE   直接用U盘GHOST就行了  这样引导好一点!!不容易出错!!
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-5 13:48
重新分区,老机器有时就这样。
作者: 强唯电脑维修    时间: 2012-8-5 13:49
最后还是这样的速度装好了了,,,进系统正常使用。。。。用的U盘。板子是技嘉的,,,
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-20 10:52
换硬盘试一下
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-20 10:53
硬盘,内存,主板都有可能
作者: sunny。。。    时间: 2012-8-23 12:24
加个内存,,,,
