标题: 自己这几天笔记本维修实例1 [打印本页]
作者: 惟爱你    时间: 2012-8-3 21:07
标题: 自己这几天笔记本维修实例1
联想B450 配置    CPU T4300     2.10G/1M/800
NB       AC82GL40              SB          82801IBM
SUPERI/O   WPCE773LA0DG
故障现象;自动触发电流 0.53    0.60a之间 来回跳
故障排除;1 放电      不行  2换内存  CPU不行  3取下内存断定要刷BIOS  4刷 BIOS后OK
作者: gdxnqf    时间: 2012-8-5 10:27
好经验
作者: 小不才    时间: 2014-3-29 23:21
楼主BIOS发出来下,我的是不触发,有待机电压,按开关键无反应,BIOS刷了好几个都不行。
作者: 452603953    时间: 2014-3-29 23:32
先软后硬,哈哈。
作者: 十年见英雄    时间: 2014-4-15 10:55
提供一下BIOS会更完美
作者: 佐手流年    时间: 2014-4-18 10:10
有好的BIOS吗?分享一下,
作者: 海上权威    时间: 2015-3-23 15:17
手上有台一样故障的机器,刷bios涛声依旧,请搂主指点下
