标题: 纬创资通上电时序 分析 [打印本页]
作者: 逸雨涵梦 时间: 2012-8-3 19:52
标题: 纬创资通上电时序 分析
有那位师傅能帮我分析这张时序是怎么进行的,,,也就是说纬创资通整个上电过程
在此谢过
作者: 天意wx 时间: 2012-8-3 21:39
沙发
时序图都有了 对照图纸自己找找就明白了
作者: qq405460328 时间: 2012-8-3 21:44
上面都有序号标着 -6 -5 -4 -3 -2 看不明白做什么用
作者: zhuduoliang 时间: 2012-8-3 22:55
谢谢分享.////
作者: 用心经营人生 时间: 2012-8-3 22:58
按时序,不懂再找点位图
作者: lh0110 时间: 2012-8-3 23:34
时序图都有了 ,上面写了1234.。
作者: yjsodnmq 时间: 2012-8-3 23:36
从-6到-1指的是没按开关时产生的电压,从-6开始,从适配器电源接入,-5通过ISL6255控制过保护隔离电路,-4 DCBATOUT这是公共点电压,-3 PWC8768L 这是EC收到AC_IN#(适配器插入检测信号)5V_AUX_S5、3D3V_AUX_S5后发出S5_ENABLE到TPS51120产生3D3V_S5和5V_S5电压,还有1D2V_S5电压,S5电压也就是待机时的电压,是没按开关时就有的电压。-1是EC的复位,这步应该在发出S5_ENABLE之前就要先出的。这里应该是标错了。S5状态下的电压出来后,EC上的RSMRST此信号应为3.3V,若此电压为0时,说明S5电压没有正常产生,按开关会不上电
前面条件满足后 ,
从1开始按下开关,EC收到KBC_PWRBTN#信号,转发到SB600.,
第2步SB600发出PM_SLP_S5#,到TPS51116产生内存的1.8V.0.9V电压,也就是S3状态电压,
第3步SB600发出PM_SLP_S3#信号开启S0状态下的各路电压。第4步也包含在内
第5步各路电压正常产生后,发出的PG相与产生VCORE_EN开启CPU供电。
第6步产生CPU核心电压
第7步,CPU核心电压产生,ISL6264发出PG,与PM_SLP_S3#相与产生1D2V_S0_EN开启信号到ISL6268,产生1.2V的总线供电和显卡供电
第8步各路电压电源好PG信号相与,产生ALL_PWROK
第9步ALL_PWROK与1D2V_PWRGD相与产生NB_PWRGD信号到北桥
第10步NB_PWRGD信号到南桥
第11步南桥SB600发出SB_CPUPWRGD到CPU 意思是通知CPU所有电压好
第12,13.14步就是复位北桥,PCI设备,CPU
作者: zhaijwen888 时间: 2012-8-4 09:12
有负号的是未按开关键时的时序,也就是等待机时序,其它就是按开关键后工作时序了。
作者: ytfqifw 时间: 2012-8-4 10:29
暈,不都寫了嗎》》
作者: 474441042 时间: 2012-8-4 10:33
7楼可参考的了!
作者: caoxueqiang 时间: 2012-8-4 12:23
咱们论坛的热心人就是多。。。
作者: 喻庆国 时间: 2012-8-14 23:26
楼主这个上电图纸能上传一份不?正在找上电的资料!
作者: 逸雨涵梦 时间: 2012-8-15 09:12
是这个吗
作者: 职权范围 时间: 2012-8-15 09:13
按着数字走!
作者: wfl1984 时间: 2012-8-15 09:28
从1开始顺序找信号就行了
作者: ①辈子守擭妳 时间: 2012-8-15 09:47
对这图上的时序查 查到那个部分不正常就修哪个部分咯!
作者: xiaohekang 时间: 2012-8-15 10:05
这个纬创的咋一看,还真有点懵
Powered by Discuz! X3.4 |
