两个无线路由桥接怎么设置
2603665
2012-8-3 19:45
两个无线路由桥接怎么设置
我到网上看了很多 都说的那么含糊
*脏话*气死我了 有些说的改IP最后一位数字 有些说改IP 第3口数字
我今天实战了一天 没有成功 设置第一个成功后 能接受无线信号 然后设置第二个时候傻眼了
改IP 改了最后一位 关闭DHCP服务器 然后后面就乱了没有头绪了 第一次设置 哎
现在呢外网通第一个无线路由什么起冲突啊 连上了却上不了网 第二个也一样
请问两个无线路由怎么桥接
现在得重启路由 恢复出厂设置吧
逗逗Thanckyou
2012-8-3 20:13
第一个路由器按正常的上网设置;
第二个路由器 把路由的地址改成192.168.2.1(原来的默认地址是192.168.1.1)
把拨号模式改成 静态IP,IP地址设置成192.168.1.10网关设置成192.168.1.1
以前设置过,现在忘得差不多了,你试试吧
dpweb
2012-8-3 20:54
二楼的理解错了吧,别人是说无线桥接设置吧。我最近也在研究这个,我设置成功了告诉你哦
hhyyzz
2012-8-3 21:06
2楼设置应该没问题,两个路由也算是链接上了
yang494472409
2012-8-3 21:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dutao888
2012-8-3 21:32
第一路由器设置IP为192.168.1.1
输入上网账号
按下图设置
其余设置不要动
(20.42 KB, 下载次数: 118)
下载附件
保存到相册
2012-8-3 21:26 上传
第二路由器设置IP为192.168.2.1
开启WDS搜索第一路由器并连接
DHCP服务器选择不启用
看是否连接成功。
dutao888
2012-8-3 21:35
{:soso_e100:}我家现在用着很好用,前后楼的距离。速度很快!
tujianfa
2012-8-4 01:14
我用2个水星双天线的无线路由设置过,好用的。无线路由隔开穿过马路,无线路由再有线和无线。有一个监控录像机,必须转有线的。
haaker
2012-8-4 08:29
开启桥接就OK了,连接上主路由就OK,然后注意网段要不同。知道这二点就OK。
IT交流
2012-8-4 09:10
还真没试过,楼主成功发过了分享一下哈!
135462
2012-8-6 23:43
第三个数字一个是一的话别一个就设二就可以了
2603665
2012-8-9 12:38
谢谢楼上的楼主们
想飞的小菜鸟
2012-8-9 12:47
第一个路由器,就是你现在用的不要动,把你随便一台能上网的IP记下,然后在第二个路由器里选择静态IP,把前面的IP填进去,保存,第一台的那根网线插到第二个路由器的进线口就哦了
ghg1010
2012-8-9 12:51
最好要两个路由器是一个品牌的。还有要支持桥接,在做桥接的时候你选择你的哪个路由器就行了!他会自动搜索!
sannuoxiaozi
2012-8-9 13:30
学习学习
吴先明
2012-8-9 17:06
上面说的正确不
