联想雷击液晶显示器维修
强.
2012-8-3 19:00
联想雷击液晶显示器维修
型号忘了,联想19的, 客户报来,说是不通电,可以雷击了
接电试机,果然不通电
拆机,看电源板,大电容有300V 测5V 12V无电压,
电源管理芯片,LP7575PS 换之, 5V 12V 不稳,跳变,开关灯一亮一灭,
全板测了个遍,没发现有坏的,
量来量去,快一小时了,,,,拿出个板对比量光藕, 值差不多, 拆下量,觉得不得对,换之,
通电,灯亮了, OK 修复了
pchelp01
2012-8-3 19:19
光藕一般不容易坏,以前从来没有怀疑过它,今天学习了
a769497139
2012-8-3 20:01
还是坏的不少嗯 只是没有电容坏的活呢 呵呵
compums
2012-8-3 20:36
雷击机电源不正常,除了芯片,就是要查光耦,雷击损坏的概率很高
IT交流
2012-8-4 09:55
光耦换没见过坏呢!
bzzbzzbzz
2012-8-4 10:55
雷击后光耦很容易坏。
芯盛电脑维修
2012-8-4 15:33
液晶显示器电源板光耦坏的多的
aoe2
2012-9-7 23:44
为啥说雷击容易损坏光耦呢?
、奥特曼♂
2012-9-8 16:56
个人修到光耦坏的还是比较多
夕阳西的残亿
2012-9-10 22:53
液晶显示器的光耦和三端稳压器 都有什么情况下 爱坏 啊
洋洋家电通讯
2012-9-10 23:27
又学习了一招
水深流远
2012-9-10 23:32
支持下,我这也有个烧坏的!
