gateway nv44 DA0Z06 雷击不显
xp1945
2012-8-3 18:21
gateway nv44 DA0Z06 雷击后,大短路,拆掉网卡、网桥、MAC芯片、并更换ISL6251、南桥。
现在触发后,电流 0.40 0.74 0.82 0.72 屏不亮。内存上几个电阻都能测到持续的波形。已换过几条内存。
不插内存电流上到0.62不动。判断内存已过。。
显卡周边几个供电对照图纸都量过都正常。
想换EC,但感觉都过了内存应该不是EC的问题。。。想刷个BIOS,下了几次,分扣了,东西没下下来,暂时没分了。
请问,这会是哪里的问题。。。雷击会不会造成BIOS损坏。
补充一个问题,这个机器,触发后,随时按触发开关随时都能断电。
luzhibin363515
2012-8-3 19:12
加焊显卡试试,
tenghu4567
2012-8-3 19:16
BIOS还是有必要刷下,,,
xp1945
2012-8-4 14:19
tenghu4567 发表于 2012-8-3 19:16
BIOS还是有必要刷下,,,
bios刚刷过了,还是一样的电流。
刚用风枪吹了下显卡,电流最高能上到0.9A,再跳到0.8A,还是不显。
xp1945
2012-8-4 16:20
已加焊显卡,故障一样。。也换CPU试过。现象一样。
xp1945
2012-8-5 11:48
有没有高手指点一下呀
jnswdz
2012-8-17 12:23
我也遇到了,网卡遭雷击,已经炸开,更换摘掉网卡,更换南桥,加电无显示,CPU还是没有检测过去
