标题: 冠捷 易美逊T198W显示器怪故障 [打印本页]
作者: 陈洪涛    时间: 2012-8-3 16:01
冠捷 易美逊T198W显示器,开机显示画面,但是画面明显偏亮,而且反应迟钝,一个画面消失得等几秒钟,屏供电5V正常,升压正常,更换升压二极管故障依旧,求高手指点
作者: 陈洪涛    时间: 2012-8-3 16:22
画面出现慢,消失慢,背光正常,指示灯正常。求高手指点
作者: 修电脑培训    时间: 2012-8-3 16:25
估计屏坏了,别修了
作者: caiyingjie8    时间: 2012-8-3 16:26
屏芯片挂了
作者: 简约不简单    时间: 2012-8-3 16:30
屏不行了,别修了
作者: 867102438    时间: 2012-8-3 16:32
先用通用版点点看,,应该屏上问题
作者: 陈洪涛    时间: 2012-8-3 17:01
各位高手,能说的详细点么?具体哪里出问题了,芯片不稳定还是电容漏电,电阻阻值增大,晶体管...
作者: 秋风絮    时间: 2012-8-3 17:23
屏上面供电保险断开,直接用稳压电源给屏供电看情况。注意先看好屏供电是几V的
作者: jingchan7    时间: 2012-8-3 17:24
屏坏掉了,你试试开关机,估计也比别的机器要慢的多点亮
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-3 17:25
通用板 加屏  哈哈一目了然
作者: 陈洪涛    时间: 2012-8-3 18:38
主芯片:MST7350A-LF
芯片外围的贴片电容已经排除,仍然不管用,我没招了,出了换芯片还有没有别的办法能判断出故障,因为我们这里买不到这个芯片
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-4 12:52
应该是屏坏了。
作者: 繁华似锦    时间: 2012-8-4 15:39
查 屏电路的 24V供电,有米有?
如果24V正常,就找个通用板点屏试试
作者: ehuangjun138    时间: 2012-8-4 16:21
屏坏了,屏延迟了
作者: jiaozhong    时间: 2012-8-12 10:12
同意,屏坏了。你换个芯片试试。
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-8-12 14:19
估计屏坏了
作者: fengweidong08    时间: 2012-8-12 23:27
屏挂了别修了 没有意义
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-8-13 11:30
是11年的产品吗?有通病的,拿去冠捷看看
作者: 天亮了123    时间: 2012-8-13 13:42
多是屏,可修复。
作者: Hell.    时间: 2012-8-13 16:16
这个值得学习,等待大虾们的指导,了解最后结果增加经验
