电脑开机不自检,无报警音,各风扇都转
尘封de记意
2012-8-3 13:45
电脑开机不自检,无报警音,各风扇都转
winfast n15235主板开机不自检无报警音,各风扇都转,是主板哪个地方出了问题。求大家帮忙
jjyygy
2012-8-3 13:57
我觉得是桥的问题
qi2004se
2012-8-3 14:19
检查一下电源
gfj361327
2012-8-3 14:25
各个风扇转只能说明主板可以上电,至于报警音吗只有主板是正常的才有,电压,时钟你什么都不说我怎么帮你。
wtuicdb
2012-8-4 02:21
先放电试试,诊断卡跑下码,测cpu供电,晶振是否起振,io
emei
2012-8-4 08:41
诊断卡跑不跑码?各供电和时钟正常吗? 前面的条件具备后还是不行的话刷bios
linutac
2012-8-4 09:17
说的不清楚噢
xiaoming053
2012-8-4 09:55
排除法吧 一样一样来
liu15279285823
2012-8-4 23:49
用排除法一个一个试试吧,,这样快一点
11
ywb
2012-8-5 10:21
晕 上检测卡 啊 然后再说问题
昙花一现
2012-8-5 15:51
内存坏了,好像遇到过
xiaobu1985
2012-8-6 16:11
电源不正常,CU有问题,桥虚焊都会出现这种问题
herogun
2012-8-6 16:41
用最小硬件法
kouhao1991
2012-8-7 11:24
乖 一个一个来 电源 cpu cpu座 桥
leon19840807
2012-8-7 11:31
内存条脏了也会出这问题的
960481462
2012-8-7 14:59
一样一样来 先最小系统法 然后清空BIOS
1124439678
2012-8-7 15:28
也许是内存问题
609956320
2012-8-9 16:46
先上诊断卡 看跑码跑多少 然后再根据跑码查啊
atm1
2012-8-10 09:49
我碰到过几次这样的情况,其中两台的原因很简单:网卡坏,或者独立网卡和机箱开口处犯别。
fatermab
2012-8-10 13:55
先看CPU 跑马不 不跑就去先查供电 多半供电问题 跑就安代码去弄 说的不清楚 哎。。。。。
ai76658463
2012-8-10 14:47
诊断卡不怎么好用
絮语花景梦着她
2012-8-10 14:53
进得到系统不
絮语花景梦着她
2012-8-10 14:57
把bios电池放电试哈
哈哈哈哈哈哈哈
2012-8-10 15:09
应该是人有问题,检测卡都不插,光凭感觉则么知道哪里不好啊啊??
主板维修师
2012-8-11 13:47
看码呀,说的也不清楚,是跑码还是不跑码呢?
sxcwh
2012-8-11 13:54
上检测卡 啊 然后再说问题
联想客服
2012-8-11 14:02
诊断卡跑一下码,如果是FF,oo,或c1,测量cpu主供电,内存供电,其它码请回复,
尘封de记意
2012-9-11 17:35
最后检查到是cpu供电电压没有,是不是主控芯片坏了,手里没有图纸??
吃窝边草的兔子
2012-9-11 18:02
对先上诊断卡,一步步来,测各个电压,,,,,,,最后才确定,
