标题: 天气潮的时候不开机 偶而又能正常开机 [打印本页]
作者: hp635214    时间: 2012-8-3 13:13
最近一年来我的SL410碰到一个问题、这个问题拿到修理师傅手上都没办法搞。不知是什么问题、问题大至如下:
     在天气潮的时候早上开机无法开机、但是风扇一直转、转上大约3---30分钟(有时更长)他能进入到联想的标后就不动了。有时风扇转上一会后它自已又能开机正常的进入主界面、然后可以正常使用、这时再关机开机一点问题都没有、刷过机、升过BIOS 找维修师傅看过。都没办法解决。
作者: 范德萨    时间: 2012-8-3 13:23
SL这种机子能用多久凑合用吧 质量很烂
作者: 相遇有缘    时间: 2012-8-3 13:31
SL410 质量一般啦
作者: gfj361327    时间: 2012-8-3 14:42
南桥性能不好
作者: cpen    时间: 2012-8-3 16:24
电脑是一个很折磨人的产物
作者: 不红的苹果    时间: 2012-8-3 17:23
不知道联想要把IBM这点名声弄光
作者: xiaoming053    时间: 2012-8-4 09:57
是不是联想把IBM的名声给糟践了
作者: yiiu163    时间: 2012-8-4 10:05
联想确实不怎么样,唉
作者: 1269119042    时间: 2012-8-4 10:09
你的问题我也修过,是通病 CPU供电的问题!
作者: 海参    时间: 2012-8-4 10:59
如果感觉是受潮的原因,可在不能开机的时候,拿个电吹风对着桥芯片吹啊,很容易试出来的
作者: lodgy0330    时间: 2012-8-5 16:31
SL系列的机器真的不怎么样啊。
作者: Rngon    时间: 2012-8-6 23:50
蛋疼的联想啊!
