飞利浦190SW8 电源板电压偏高
惠浦维修中心
2012-8-3 12:39
飞利浦190SW8 电源板电压偏高
接修显示器不同点 电源板无输出 检测正常无明显故障 换DAP8AD 用的203D6替换 开关管阻值50多另一个脚60 多 反测无穷大跟100多阻值 有点不对劲 通电后5V居然有12V多 12V 直接冒到了33V 这下怎么搞?
fs8894
2012-8-3 12:44
我的是高压电压被拉低。。。可能是光耦,IC的问题吧,我在排查中、、、、
惠浦维修中心
2012-8-3 13:16
IC光耦都换过了 电源IC现在到光耦的电压是20V 刚刚测到IC到光耦的一个72欧姆电阻短路只有几欧姆了 换了个100欧的上去 现在电压降了一点点了 可是也还有11V跟30V还是高太多了呀
晕头转向
2012-8-3 22:35
仔细对电路图查电压反馈电图 431及相关的电阻
惠浦维修中心
2012-8-4 14:43
挨个原件都测过了无损坏
是不是只有坐等FAN7602? 换LD7575无输出 换203D6电压偏高
bzzbzzbzz
2012-8-4 14:54
原始的电源管理芯片是什么型号?
燕南飞
2012-8-24 11:39
电压偏高就死不好来的
张定文
2012-8-24 12:49
惠浦维修中心 发表于 2012-8-4 14:43
挨个原件都测过了无损坏
最好换原芯片 电压高一般故障在 光耦 431 和431R极取样分压电阻。
维修工程师cxx
2012-8-25 00:23
故障应该就在反馈电路上
钟离昧
2012-8-25 17:56
输出电压偏高低,故障定在稳压区.换原装芯片吧
维修神话
2012-8-25 20:39
用原型号电源蕊片吧,光电换了试还有采样三极管
