2621驱动板点15寸屏花屏,是程序问题还是屏坏了
佛山南庄
2012-8-3 12:29
(265.43 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2012-8-3 12:28 上传
caiyingjie8
2012-8-3 12:38
应该是屏坏了 拿套板子点下就知道屏坏 还是板子坏
佛山南庄
2012-8-3 12:42
我用通用板点屏发现是这样,是不是程序不兼容还是屏坏了
tarnal
2012-8-3 13:00
通用驱动板,好像有分辨率跳线的,你跳以了没,跳错了也有可能花屏, ~~再就是如果跳对了还花屏的话,那有可能是驱动板坏了,也有可能是屏的 板子有问题,可以试下拆开屏来 把屏驱动的IC, 补下焊,有时侯可以解决~
比永远多一天
2012-8-3 13:11
像是程序,屏的话这种我是没有见过
ylh12316
2012-8-3 13:35
应该是屏吧!
BLACK-HERO
2012-8-3 14:25
屏的可能性大点
修电脑培训
2012-8-3 16:24
2621不是什么屏都能点,估计是2621程序不行
强.
2012-8-3 19:08
是不是跳错线了
法哥
2012-8-4 09:33
再好还是不要用2621 用2025自己刷 再看下屏的电压 还有VGA线不好 12V电压低都有这种可能的
蕉岭
2012-8-7 22:23
这些免刷感觉不是很好用,还是换个其它板刷下。
