标题: 东芝L310不认网卡,网卡有个洞,换了一个网卡开机一直亮黄灯。 [打印本页]
作者: heguisen896    时间: 2012-8-3 11:57
求助论坛高手。雷打坏的网卡。
作者: oyzy2012    时间: 2012-8-3 12:40
查查外围的电阻呀什么的有没有一起损坏没检查干净!
作者: GDPC007    时间: 2012-8-3 12:43
坏了网卡,很有可能南桥网卡部分控制电路也会损坏,查一查吧
作者: 幕后人物    时间: 2012-8-3 12:55
还是网卡有问题
作者: heguisen896    时间: 2012-8-3 13:00
网卡是换的新的。
幕后人物 发表于 2012-8-3 12:55
还是网卡有问题
网卡换的是新的
作者: heguisen896    时间: 2012-8-3 13:03
PD3烧了。换了亮机,现在就是网卡不行
作者: tenghu4567    时间: 2012-8-3 13:16
建议楼主再换个网卡芯片看看。。。。。还有程序设置问题????
作者: shmily123    时间: 2012-8-3 13:18
更换南桥试试
作者: wulei1993    时间: 2012-8-3 13:21
换防雷击IC  网卡晶振、、、、OK
作者: heguisen896    时间: 2012-8-3 13:25
wulei1993 发表于 2012-8-3 13:21
换防雷击IC  网卡晶振、、、、OK
防雷击IC是什么啊
作者: wulei1993    时间: 2012-8-3 13:31
heguisen896 发表于 2012-8-3 13:25
防雷击IC是什么啊
防雷击芯片 就在网卡旁边 比较大
作者: heguisen896    时间: 2012-8-3 13:36
wulei1993 发表于 2012-8-3 13:31
防雷击芯片 就在网卡旁边 比较大
网卡旁边没有什么比较大的芯片都是电容电阻。这个是单独的一个网卡板,
作者: 危险地屁    时间: 2012-8-3 13:37
查一下网桥还有网桥和网卡接口之间的电阻看有没有损坏,导致这个灯常亮
作者: wulei1993    时间: 2012-8-3 13:46
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/937457705/QQ/WinTemp/RichOle/C_2`X%BFNVD8}6`](FY)55T.jpg  就这种类型的芯片 肯定有
作者: 先锋商务    时间: 2012-8-3 15:17
在供电 信号正常的情况下,应该还是网卡的问题,再换一个试试!
作者: heguisen896    时间: 2012-8-3 15:35
有高手说这个网卡带资料的,换网卡没有用。
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-3 15:47
有可能是网卡旁边哪个电阻电感坏了,要不就是网桥到网线接口线路烧断,他细检查一下
作者: heguisen896    时间: 2012-8-4 14:29
shmily123 发表于 2012-8-3 13:18
更换南桥试试
南桥换过了一样。网卡板换了就不会亮黄灯了,还是不认网卡。
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2012-8-4 19:11
不认网卡,供电,时钟,复位,还有南桥与网卡之间的短线
作者: haomoney168    时间: 2012-8-4 19:14
查3.3V连接的各路电压有无短路 估计EC 南桥 声卡等。。。。
作者: qsawds    时间: 2012-8-4 19:18
学习了
作者: llhao777    时间: 2012-8-4 19:21
....网卡坏 一般接口附近的75欧电阻都坏的 你的没问题?
作者: 严实    时间: 2012-8-5 10:13
EC  南桥 都换了
