苹果A1181 xp声卡装上就是没声音维修
baoxuediannao
2012-8-3 11:53
接一小白,美女,光驱坏的,没法,想办法装上XP了,BOOTCAMP 3.0上吧,声卡叹号,又重新GHOST一遍声卡装上了就是没声音,换版本,雨林 电脑装机版 安装版都蓝屏,折磨很长时间,哪个路过的高手装过指点一下,按网上的方法装了,不行
522838393
2012-8-3 12:13
我装苹果系统从来没出这样问题,,只要能装上,跟主板没关系的,一般就是你哪个BOOTCAMP版本不对,CPU 双核的就用 3.0 跟.3.2 I3系列的都是4.0以上。最新的AIR 用2012的。
tenghu4567
2012-8-3 13:06
藐视 这苹果还必须要光驱启动,,,,,外接个呢??
baoxuediannao
2012-8-3 16:14
谢谢大家,让客户闺女两拳头给拍好了,不是喇叭接口虚了就是静音关闭了,前者的可能性大些,内流满面
FZYWFIX
2012-8-3 16:58
驱动没有装好吧
