穿壁引光 发表于 2012-8-3 11:32 登录/注册后看高清大图 不要用转接的大头 用原装适配器开机 看码试试 不行再换个CPU
8926 发表于 2012-8-3 11:34 登录/注册后看高清大图 这个机器用的是小头的电源头,cpu换过了,一样,还是循环跑码
GDPC007 发表于 2012-8-3 11:35 登录/注册后看高清大图 怀疑北桥没造好或插口虚焊导焊
8926 发表于 2012-8-3 11:37 登录/注册后看高清大图 北桥换了三个,都是循环跑。新旧料都试过啦。插口?内存插口吗?还是哪个插口?
穿壁引光 发表于 2012-8-3 11:36 登录/注册后看高清大图 小头的 你是不是拿了小电池? 这机器小头的 有的要掉电一次才亮 或者你装上小电池 在用开关开2次试试
GDPC007 发表于 2012-8-3 11:40 登录/注册后看高清大图 拿阻值卡在插槽打一下阻值,确认一下是不是插槽问题啊
8926 发表于 2012-8-3 11:40 登录/注册后看高清大图 小电池装不装现象一样,关机开机几次也是跑循环啊
人十能之己百之 发表于 2012-8-3 11:54 登录/注册后看高清大图 请问楼主:当诊断卡循环跑时电流是不是不停地来回跳变?
