标题: ASUS F80S 不触发维修一案例 [打印本页]
作者: 3313240733333    时间: 2012-8-3 11:21
接机,是上家没搞定的。试机可以触发 直接跑0.7A无跳变。拆机 傻眼了。是桥都动过,汗,又是一鸟机。测量中发现内存无时钟。SIS芯片组的板内存时钟是有个小时钟芯片给内存供时钟。这板显卡故障 虚汗会导致无内存时钟大家注意。换显卡 裸板能点亮。装机。头疼的事来了,不触发。心想南桥会不会被上家搞挂了。加汗南桥。可以触发。又装机 。放了几天。在开,吗的个靶子,又不触发了。继续拆。对着时序图一步一步来。
1-10步多正常 按下开关 10步 有跳变 第11步一直高电平无跳变,11步不跳变只有二种可能 EC条件不满足 EC坏。量了工作条件全正常 ,换了EC也一样。晕了。头大了。直接拿镊子强行把11步人为短接一下,嘿可以开机了,心里有了个偷懒的想法。直接把这PM_PWRBTN#改成开机信号得了。结果是 光电池不触发,用适配器可以正常触发, 关机都行。
偷懒不成功继续修吧,无意中想到asus 有一通病 不触发的。嘿嘿。相信大家多知道吧。一查这信号果然是它。LID_EC#。这是ASUS的休眠信号。但这休眠器件是电子式的 用磁铁来感应的 。U1701第3脚无电压,拆了 直接1脚飞3脚 OK 至此修复
维修还得靠经验啊。
作者: ccyhao    时间: 2012-8-3 12:00
不错牛呀。。。
作者: Arc0    时间: 2012-8-3 12:13
学习了,谢谢楼主
作者: 阿凡大仙    时间: 2012-8-3 12:14
厉害啊    这么多问题也能修好,我最怕别人修过的机器了
作者: yzh0930    时间: 2012-8-3 12:30
不错啊 牛人啊
作者: 13707814765    时间: 2012-8-3 12:31
楼主修不错哦!
作者: zhaijwen888    时间: 2012-8-3 12:34
这样处理是不是不能自动休眠了
作者: yangyang3656110    时间: 2012-8-3 12:47
厉害!这样的机子最让人头疼了。
作者: 幕后人物    时间: 2012-8-3 12:54
这机器不触发还好搞,我觉得这个机器去最难搞的是无内存时钟
作者: ymy572876499    时间: 2012-8-3 14:50
看到这样的机子我都晕了  学习学习以后再碰到也试试
作者: huan2009    时间: 2012-8-3 14:55
这种无跳变难修呀,学习了 谢谢分享
作者: ttii981    时间: 2012-8-3 15:01
这个机器真灾难啊 楼主真细心!
作者: 精彩继续    时间: 2012-8-3 16:07
按下开关后EC会收到一信号PWRSW#_EC(高低高),让后EC才发出PM_PWRBNT#(高低高),怎么把PM_PWRBNT#改开关信号啊,两脚飞线?
作者: 3313240733333    时间: 2012-8-3 16:16
zhaijwen888 发表于 2012-8-3 12:34
这样处理是不是不能自动休眠了
对的,合上盖子不会休眠了,机器照常工作
作者: 3313240733333    时间: 2012-8-3 16:20
精彩继续 发表于 2012-8-3 16:07
按下开关后EC会收到一信号PWRSW#_EC(高低高),让后EC才发出PM_PWRBNT#(高低高),怎么把PM_PWRBNT#改开关 ...
本来是想把开关线断了 。在把开关飞线接PM_PWRBNT#但是用电池不触发,用适配器可以。
因为PM_PWRBNT#一直为高电平。接到开关上不就是高低高了
作者: ycshjl    时间: 2012-8-3 16:38
楼主很老练!
作者: FZYWFIX    时间: 2012-8-3 16:56
这种修起来,头大
作者: lws037    时间: 2012-8-3 17:55
ASUS +SIS+二修=头大{:soso_e134:}
作者: mahanzhao    时间: 2012-8-3 18:05
楼主修的不错!其实楼主在测EC工作条件时就要想到LID这个信号,它也开机触发的必备条件之一
作者: 555applelc    时间: 2012-8-4 09:54
感谢楼主分享
作者: wangliang    时间: 2012-8-4 10:17
楼主修得真不错,学习学习了
作者: tangshaoyao211    时间: 2012-8-4 10:27
干净、利落,厉害
作者: caoxueqiang    时间: 2012-8-4 11:42
笔记本维修正在学习中。。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2012-8-4 13:07
高手真多啊!
作者: 向前一刀    时间: 2012-8-4 13:17
华硕电脑很多很难搞,搞了很多台没搞好
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-8-4 13:23
  我也有一台F81SE,无内存时钟 换了显卡和北桥都没有好。
真是悲剧!!!!
作者: zhaijwen    时间: 2012-8-4 14:28
楼主真是大神,受教了,学习
作者: 开心1    时间: 2012-8-4 20:02
学习了  谢谢
作者: 天意wx    时间: 2012-8-4 20:25
我问个问题啊
为什么没有内存时钟会和显卡有关系啊
那个独立的时钟芯片 和北桥连接的 啊
作者: ℡ˉ-.善哉    时间: 2012-8-5 08:22
厉害厉害啊
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-5 08:32
我想问一下楼主,那种偷懒的方法有成功过么?我上次有个华硕也想这么干来着但是好像关不了机呢
作者: yuqifeng    时间: 2012-8-5 08:46
楼主厉害,要是我估计就搞不定了,学习一下。
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-5 09:46
要是这个机器北桥坏了   那基本无望   SIS的大北桥加上华硕主板易变形  很难搞定的
作者: puaiyaxiya    时间: 2012-8-5 10:28
作者: 电脑维修手    时间: 2012-8-5 10:41
【我问个问题啊
为什么没有内存时钟会和显卡有关系啊
那个独立的时钟芯片 和北桥连接的 啊。】我的问题和30楼一样楼主能解释一下吗?
楼主的机子是不是集成显卡的。
作者: 追路    时间: 2012-8-5 12:55
学习学习,谢谢楼主
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2012-8-5 21:50
华硕休眠的问题我最爱了,
作者: 834004177    时间: 2012-8-5 22:17
谢谢楼主的分享,无内存时钟看起来是不是像不跑马,除显卡外,还要满足什么
作者: 445990683    时间: 2012-8-5 22:24
最讨厌二修机!话时间!不过价格高点还是可以的
作者: 科技通    时间: 2012-8-5 22:30
显卡虚焊,导致内存没有时钟,太感谢了。不过能不能给解释下。谢谢了
作者: lgq2204    时间: 2012-8-5 22:36
楼主威武  高手 学习
作者: 龙山大帝    时间: 2012-8-6 09:28
是阿!我也有一次,换了EC还是不触发。真的没有办法了,EC那个准备好信号就是不发出。后来也这个LID -sw信号没有了发过来。
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-6 09:51
看懂个图纸是关键   以后的机器越来越不好修了
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-8-6 10:54
我的机器也是这样 但是放了一段时间就点亮了 哈哈 至今还没问题呢
作者: 清风陈    时间: 2012-8-6 10:55
ASUS不触发的,最好先查休眠的,因为ASUS很多机器不触发都是这个引起的
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-6 14:39
显卡和休眠健。。。。看到休眠健果断拆掉就不这么费事了
作者: 维创笔记本维修    时间: 2012-8-6 14:59
sis芯片组比较问题多,支持楼主。
作者: wugaoshang    时间: 2012-8-6 20:05
恩说的对啊 这个是要测试的
作者: 辰玉函    时间: 2012-8-7 00:13
作者: 冷云峰    时间: 2012-8-7 09:46
请教楼主,F80S的板子显卡虚焊会导致内存无时钟。。那其他系列的如F81S  F83S的板子是不是也这德行?我修过好几个这样的故障了,都是内存时钟没有,都以为是北桥坏,结果加焊北桥都废了。。。
作者: quannengweixiu    时间: 2012-8-7 17:10
呵呵,不光是二修,三修,四修的也很多啊。
作者: 工作者    时间: 2012-8-7 17:18
强,有时在想,这样的机子,一弄就得好长时间,多数还是修不起来,就是修起来了,怎么收费啊,不够费事的,没事的时候修着玩还行,要是忙的时候哪有这么多时间浪费在这个上面!
作者: ゝ阿斌    时间: 2012-8-7 20:48
来学习新的知识
作者: 才阳    时间: 2012-8-7 21:35
知道痛病,机器,就是好修
作者: 韩玉斌    时间: 2012-8-7 21:50
楼主是个厉害角色啊,我也最怕别人修过的机器,有的头都大了
作者: weiyusong    时间: 2012-8-7 22:45
华硕的机子不好修啊
作者: 杨靖    时间: 2012-8-7 23:44
手上有块华硕的板,晚上开机还正常,第二天就开不了机了。又过一天连开机指示灯都不亮了,但各电压都正常,就是无显。一直郁闷中。有头绪的给分析下
作者: 热气球    时间: 2012-8-8 12:43
审查通过   拿分走人
作者: 南昌百佳    时间: 2012-8-8 12:47
好快呀,你修机真行!
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-8 13:53
修得比较纠结啊
作者: 长沙飞鱼    时间: 2012-8-8 14:02
二修的最难搞的了,楼主修好了不错呀。
作者: 弯刀    时间: 2012-8-8 16:26
楼主经验相当丰富,ASUS也相当的垃圾。
作者: 韦金    时间: 2012-8-8 16:31
厉害 ,这么多问题也能修好
作者: tangyoubing    时间: 2012-8-9 12:43
这样处理是不是不能自动休眠了
是的,LZ这样做是把LID强制抬高。
作者: 小韦韦    时间: 2012-8-9 13:56
可以啊你,这都能修好,开可以了
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-8-9 14:37
这个班看到 头都晕啊 。。。。
作者: 陈龙1    时间: 2012-8-9 15:34
教育了,向你们看齐
作者: gd85    时间: 2012-8-9 15:57
不得不说楼主经验很多,实力很强。一般的二修机器不熟悉的人看着就没心情了,还怎么修啊。。。我就是没心情的那类。
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-8-9 19:10
难怪现在很多本子我找来找去都找不到休眠按钮原来是磁场感应。。真该走出水井看看世界了。
作者: 1165460604    时间: 2012-8-9 19:47
这板子都被搞成这样了   修起来也用不久了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-9 20:18
楼主还是很厉害的
作者: 大耳朵有福    时间: 2012-8-9 20:26
今天老师讲华硕机器,休眠开关坏主板不开机,今天我也吸收教训了,修机器得灵活。
作者: liuxiong    时间: 2012-8-9 21:09
看来时序要记得啊
作者: 3333333333    时间: 2012-8-9 21:18
楼主很厉害   学习了、、
作者: 小韦韦    时间: 2012-8-12 12:54
我也是学习到了,这样子修太好了,
作者: wjp957    时间: 2012-8-15 22:24
还是经验多啊
作者: mfkia163    时间: 2012-8-22 14:19
牛人啊,能把時序發上來用一下嗎?
作者: 雪人化了    时间: 2012-8-22 14:51
有时序图  看着走还是很清晰的  有时候也怕有图纸  没时序的  也很纠结
作者: 常州久仰    时间: 2014-7-14 12:27
只能说  牛B
